Текущее время: 06 май 2026 20:21
 Заголовок сообщения: DV7-2130ER нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 22:09
DA UT3 DMB8D0...
собственно предыстория, принесли с дефектом не заряжается....на самом деле он не работал вообще от сзу.....при подключении блока ноутбук выключался (работал от батарейки).....я собственно сказал что бы прозвонил средний пин и посмотрел почему он коротин на 19 вольт....и уехал на склад...
приезжаю мне тут говорят, что бук совсем не включается...я как так...мол типа этот средний пин через резюк по схеме идет на мульт напрямую....
итог решили поменять мульт пока я ездил....мульт взяли с разбора и убили дежурку rt8206b и pr33....
я уже сам заменил мульт на новый и дежурку с резюком...собственно дежурка появилась, ноут запустился а изо нет...
на проце питание есть, памяти севере юге есть...генерации тоже....биос прошил...
1.8vsus , 1,5 vccp, 1.05 vccp, 3vsus..vron есть...
pu4 28v есть 8pin
isl6251 2pin 2.181v следовательно на 23 нет 5v по схеме все резюки снял и проверил отдельно....
север и проц еле теплые, обмен мульта с биосом есть, пост не подпаивал...
собственно плата при включении ведет себя так капс лок мигает раз в 2 секунды до бесконечности, не важно со снятым памятью и процом..
acok нет, так как на acset больше 1,26 но при этом все впорядке с обвязкой этих сигналов....пробовал вместо pr96-100k ставить 200k, acok появился, но соответственно нет реакции на кнопку....КУДА ПОСМОТРЕТЬ!!
 Заголовок сообщения: Re: DV7-2130ER нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 22:28
тут посмотрел по схеме, что lpc выведена полностью на cn23 mini PCI-Ex, подкинул - собственно как и ожидалось посткодов нет и плата в ресете...буду смотреть что ресет дает))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 22:30
заодно уволь помощников
или найми курьера на склад ездить
дешевле будет :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 22:36
согласен...вот в омске уже пол второго ночи...я сижу и разбираюсь с буком вместо сна))) надо себе еще аккаунт завести отдельный здесь...а то смотрю чет на моем мой коллега за год много пурги написал.)))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:25
вопрос решен, тему можно закрывать....проблемма pr98
