Текущее время: 06 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: g86-730 оторвал пятак от чипа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 09:45
A2.
кто может скажите, можно ли без него..
 Заголовок сообщения: Re: g86-730 оторвал пятак от чипа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 10:22
посмотри на схеме любого нотика с такой видяшкой.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 13:10
reanimator_serv Задействован. Восстанови тоненьким проводком...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 14:22
так я от чипа оторвавл, когда чип снимал.
он на компаунде был
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 14:25
щас посажу, посмотрим..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 15:26
ничё не понял
нафига 730-й назад то сажать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 15:45
нету их нигде, поэтому с одного снял, на другой поставил..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 15:55
reanimator_serv и думаете он долго протянет? какой ноут? может там 770-й пойдет?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 15:56
ноут benq R56 JoyBook
донор dv6000
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:02
reanimator_serv там кажись перемычкой можно 770 установить в 64 битный режим... на форуме не раз обсуждалось. а если DV6700 пожилой, то там я уверен что 730 полудохлый.
и что в продаже нет 703, 731, 735, 740,741. ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:34
я в 3-х местах чипы беру(я из кургана) нигде нет. ждать месяц.
поставил с донора, работает. скажу клиенту все как есть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 20:47
Ну а у себя под боком посмотрите - в Омске в двух магазинах можно найти. Да и совет Iva(Savchenko Ivan) как нельзя кстати. Не понимаю, зачем так все усложнять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 09:31
да все это понятно.
сдохнет-поставлю 771.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 09:51
Какие занимательные темы в разделе для профессионалов :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
