Текущее время: 06 май 2026 20:21
 Заголовок сообщения: HP Pailion Dv6-1xxx Quanta UT3
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:52
Привет всем,
Принесли залитик, сгорел инвертор. Поменял инвертор собрал все работает, только вот потом заметил что есть глюк.
При вставленной батареи или блоке, но на выключенном компе постоянно горят звуковая панель, лампочка загрузки процессора и подсвечивается логотип на крышке.
Разобрал посмотрел все заметил что на ISL6262A сгнила 25 нога, поменял его.помелочи пару кондеров и резистор тоже поменял. В какую сторону дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pailion Dv6-1xxx Quanta UT3
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:23
Мультиконтроллер, попробуйте сбросить bios.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:26
И на шлейф который идет на верхнюю панель - бывает контакты загибают при вставлении
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 14:42
шлейф впорядке, биос обнулил.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 09:55
pawo4ek писал(а):
...... В какую сторону дальше смотреть?
Вложение:
LED.jpg [ 64.76 КБ | Просмотров: 966 ]
LEDVCC_EN# идёт со 104 ноги мульта.
