Текущее время: 19 май 2026 03:14
 Заголовок сообщения: ASUS A9RP <90N>
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 14:29
ASUS A9RP <90NK5U-169232-360C106Y>
Изначально был залит чаем или кофе, после аккуратной промывки исправно заработал, проработал более полугода. Недавно во время игры на нем выключился, и отказался включаться. Никакой реации на нажатие кнопки включения. Если подсоеденить БП, то индикатор заряда батарее загораеться, но ноут все равно не включаеться.
Какие могут быть идеи?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 15:23
отнести в сервис
а если сами ремонтируете - смотреть скорее всего в первую очередь питальник проца, сокет и т.д.
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 16:57
ОТСОЕДИНИТЕ шлейф от кнопки павер он к разъему на мамке.
замкните два крайних контакта на разъеме (тоесть включите бук не посредством кнопки, а минуя ее и шлейф-разъемы шлейфа).
если завелась - значит гуд.
у этих буков одна из типовух - залитие, загрязнение кнопашки, при нажатиии на которую крышкой матрицы ноут переходит в спящий режим. Чтобы ее почистить/заменить понадобится разбирать ВЕСЬ ноут, включая корпус.
вот такое вот может быть(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 11:32
1. Сама кнопка повер исправна, на прозвон проверяли. Шлей проверю сегодня.
2. Кнопка перехода в спящий режим отключена.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 11:39
дело не в кнопке павер!!! Слушаете что вам говорят или нет?? что значит отключена кнопка перехода в спящий режим? сопротивление какое? где меряли? разберите ноут, достаньте плату с кнопками и почистите кнопашку перехода в спячку. Если лень разобрать, а что делать вы не знаете, не парьте моск вопросами.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 11:42
замыканием контактов на мамке нотник завелся вообще или нет?????
доступно объясняю: когда нажата кнопка перехода в спячку, она звенит на землю. Ноут включить НЕВОЗМОЖНО (шлейф общий). Если В КНОПКУ попадает грязь, при размыкании кнопки сопротивление НЕ РАВНО БЕСКОНЕЧНОСТИ: кнопка в утечке. Бывает вообще на козу звенит. Как следствие - бук опять же не включить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 11:53
Объясняю по русски:
Копка перехода в спящий режим тупо и примитивно была "отпаяна" после того как в первый раз ноут бук был залит чаем, и после этого ноут исправно работал и не переходил в спящий режим. Я не понимаю, что тут непонятного?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 11:55
отпаяна и отключена - разные вещи. не путайте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 12:14
А вот вопрос залитости контактов достаточно спорный. Проверяю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 15:02
Спасибо идея с утечкой по кнопке спящего режима оказалсь верной, загаженные контакты давали утечку.
ЗЫ особая благодарность hallo_world !!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 15:13
Дык, Саша и написАла - типовуха :D
