Текущее время: 06 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Y550 (LA-4602P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 13:58
Леново Y550 (LA-4602P)
ноут вкл , лампочками моргает изображения нету, с кнопки выключается, не залит , не падал
сперва прошил биос с оффсайта , не помогло меняю видеочип тоже не помогло
напряжения на видеочипе все есть
возвращаю старый биос также нет изображения
куда дальше копать ??? север???
 Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 14:18
Пост карту подпоять бы надо. На monitor.net я написал...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 13:58
подключил посткарту и вот чо выдает
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 14:01
Вложение:
посткарта.jpg [ 106.39 КБ | Просмотров: 1110 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 14:53
Подпаяна правильно?
Сегмент на постке не битый?
Посты вначале бегут?
Без памяти то же самое?
Проц меняли?
Остальные напряжения в порядке?
Постка для компала есть?
Активность на ЛПЦ есть, ресет не зажат?
Хоть и мигает лампочками, и выключается с кнопки, но всё же...
Последний раз редактировалось тагансити 26 авг 2012 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:08
тагансити
Он на этих карточках всегда битый почему то.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:33
тагансити
Потому, что (ты и сам это знаешь :) ) его контакт попадает на металлическую втулку для болта крепления WiFi.
Спалить этот сегмент - дело чести любого ремонтника.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:43
тагансити
У меня "с новья" дохлый был! :men:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 11:32
заказал компаловскую посткарту http://partsdirect.ru/goods/127252/ завтра получу буду тестить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 17:58
подключил компаловскую посткарту при подачи питания выглядит так
Вложение:
cam_3_20120830_174753_288.jpg [ 131.77 КБ | Просмотров: 1052 ]
при вкл появляется следующая картинка и все
Вложение:
cam_3_20120830_174851_329.jpg [ 114.46 КБ | Просмотров: 1052 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:48
А к USB чего не приципили?
Я вроде свою всегда цепляю :ts_ss:
cron
