Текущее время: 06 май 2026 20:21
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 19:24
Платформа la-6901p, видеочип: n12p-gs-a1 (GT 540M)
Ноутбук поступил с проблемой при запуске 3D графики - отключается питание.
После вскрытия обнаружено потемнение текстолита в районе мосфетов по питанию видео, шим TPS51218.
Заменены все полевики на оригинал как в схеме и шим по питанию видеочипа, проверены большие электролиты в цепи его питания (400мкф 2.5в), заменен видеочип на n12p-ge-op-a1 (GT 525M), поведение не поменялось. Заменены мосфеты на входе (P-канальные), думал проблема по питанию 19в, оказалось, когда запускаешь любое приложение при переходе на дискретное видео - раскаляется дроссель и мосфеты по питанию видео. Перегрева видеочипа нет, температура около 45 градусов в простое, и 60 градусов когда уже рубится. Трубка проводит, процессор гонялся в течении 2х часов при полной нагрузке. Проблема только после перехода на дискретное видео.
Все номиналы в обвязке шим питания видео в норме. Напряжение питание в норме.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 01:16
Попробуйте дроссель заменить (хоть и редко встречается, но всё же...)
Проверьте обратную связь шима.
Осциллографом просмотрите управляющие сигналы на затворах мосфетов.
Если в цепях затворов мосфетов есть низкоомные резисторы - меняйте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 15:23
Дроссель меняли, обратную связь всю прозвонили, все номиналы в норме, низкоомные резисторы поменяны.
На выходе напряжение без пульсаций, на затворах осциллограмма в норме, все работает штатно. Пробовал другой видеочип (третий по счету) - та же картина. Мосфеты нагреваются пропорционально видеочипу.
