Текущее время: 06 май 2026 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 12:15
Модель ноутбука: Acer Aspire 4730Z
Платформа: LA-4201P
Как умер ноутбук: Неизвестно
Проведенная диагностика: Подключение девайсов USB
Доброго дня форумчане. Поступил данный аппарат с такой проблемой: при загрузки ОС WIN7 выскакивает облако в трее с надписью "Нехватка электропитания порта концентратора. USB-устройство превысило ограничение по питанию ".
Работе не мешает. Но висит постоянно. При нажатии исправить....исчезает и появляется вновь.
Все USB на борту рабочие (проверено флехой)....WEB камера работает, картридер то же.
Куда копать....надпись появляется спонтанно сама по себе, даже без подключенных флешек и мышек....может появится сразу после старта ОС, может в процессе просмотра фильмака с харда....
Может кто встречался с подобным? Юг 82801IBM
Год назад...пришел как не включалка....еще был выломан один из ЮСБ портов. Порт заменили,
мульт поменяли....все работало.....
Куда копать....картридер, ЮГ, USB....
Что делел...БИОС прошил...ЮГ отреболил(по началу вообще начал зависать в биосе)...теперь только эта надпись в ОС осталась....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 12:40
причем тут юг если питания не хватает ?
меряйте напряжение на портах при подключенных устройствах и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 12:53
юг менять, а не реболить
и +USB_vcca просмотрите, страница 30 схемы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 13:30
"Куда копать....надпись появляется спонтанно сама по себе, даже без подключенных флешек и мышек....может появится сразу после старта ОС, может в процессе просмотра фильмака с харда...."
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:06
Maxim Skridonenko
Да его лучше было воопще НЕ ТРОГАТЬ.
+100500 - особенно полезно смотреть в иё правый нижний угол...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:09
+USB_vcca - даже при подключении USB харда ровно 5В (на осациле без провалов и пульсаций) надпись не пропала)))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:10
Vitas-iv
В правый нижний угол смотрели?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:56
А что там в правом нижнем углу? оверкарент U33....так я с него и делал все замеры...что приходит и что выходит...
Подкинул свою семерку на хард.... диспетчере HOST Controller 2936 и HOST Controller 293A встают под знаком восклицания....если их отключить...то винда грузится успешно только в безопасе....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:13
Что на 5 ноге u33 и после резистора r171 творится?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:21
Пока не знаю...воюю с сокетом)))....после реболла произошел отвал.....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:42
так и знал - во всем окажется виноват точпед :D //offtop
IBM в топку!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:36
хватит гадать на кофейной гуще!!! Топикстартеру проверить что на шинах данных усб при отключенных усб потребителях. Думаю увидите постоянную составляющую, которая и долбит юг с вытекающими сообщениями. А источником этого всего кто может быть? Правильно защитная сборка D25 в которой что то в плечах пробито. Снять ее и наслаждаться работой без помех.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 23:28
Господа....уже решено было....с ЮГом трабла...под замену его....но как я выше писал....произошел отвал сокета ...На прижим срабатывал....решили прогреть....сокет уплыл....сняли....поставить ума не хватает....может у кого есть наработки по установке проца без сокета....можно на шары конечно проц накатать....но под процом на плате конденсаторы.....или может как на ножки припаять.....вообщем буду рад любому совету как от сокета избавится....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 23:30
можно к каждой ножке проводок подпаять,а потом другой конец проводка к плате уже . :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 23:33
Людвиг.....прикольно....где то в нете с ЮГом интеловским такая картинка ходит....жесть)))....а серьезно....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 03:31
Ну и что что конденсаторы :) Они у вас на безсвинце, а проц вы на свинчик катать будете, так что даже до поверхностного натяжения не дойдет. Я катал проц на шары, ничего необычного, в этом у вас не будет проблемы. Тут беда в другом... в системе охлаждения. Проц ведь значительно опустится без сокета. Вот с этого вопроса я бы и начал решать проблему на вашем месте..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 07:12
Писец котёнку.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:08
Уважаемый, Иван Васильевич...Трафарет имеется и шары у нас потолок 0.75....На пузо проц не посадить....на нем кондеры мелкие...может и прокатит...а вот на материнке кондеры далеко не мелкие)))))....вот я думаю снести их с материнки.....проц то запустится...или фильтрация этими кондерами(те что на плате) ему пипец как важна?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:10
А систему охлаждения доработаем...не впервой ... и трубки гнули и свои системы охлаждения изобретали не раз.....это то вот как раз для нас меньшее из зол....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:23
Ничего не понимаю! Может туплю, но при чем кондеры? В чем загвоздка-то?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:37
Vitas-iv
Ножки просто у проца удалять не нужно, на кончики ножек аккуратно шарики наденьте намазав флюсом, чтобы проще было в них можно дырочки до половины диаметра просверлить. Потом на плату поставите и всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:47
Иван ВасильевичИмеются в виду кондёры внутри интеловского сокета.
Vitas-iv Чтобы они не мешали - проц можно ставить ногами в шары на плате. Но я бы так делать не стал.
Во-первых, сокеты продаются, если не ошибаюсь, с шарами. Во-вторых, если не купить, то и донора найти несложно. Возьмите сокет с донора, снимайте без флюса. Непосредственно после снятия с платы, пока припой не остыл, шваркнуть его углом об стол - припой весь слетит. Ну, если не весь, думаю, можно и повторить... В итоге получите сокет без шаров с достаточно чистыми контактными площадками. Сам так не делал, но почти уверен, что получится. Шары на плату накатать, и поставить с минимальным количеством (тонким слоем на контакты, щёточкой, ну и на шары так же) флюса типа nc-d500
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:53
Флюс KINGBO RMA-218 подойдет....?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:56
Да пойдёт скорее всего, главное не перебарщивать, только смазать...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:09
Еще вопрос....верхнюю крышку с сокета снять или не обязательно....?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:11
А чего ей будет?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 17:42
LowBass писал(а):
А чего ей будет?
Карёжится она от нагрева. Первые 5 сокетов в свое время убил, когда учился:) Потом начал снимать верхнюю часть или заклеивать термолентой, если снять не получалось. Есть ребята, которые ставят без всякий заклеиваний, тут всё дело в опыте. Щас с сокетами почти не приходят.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:27
Вощем не ставится у нас сокет....ставим проц на лапы....далше отпишу чем кончилось....))))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 18:57
Значит так...проц усадили...... проц определился :ya_hoo_oo: ... но если планку памяти подкинуть в верхнем слоте то на пост выкидывает F1....если в нижний воткнуть....то AF.....биос прошили и память разную попадкидывали.....без изменений.....без памяти вообще выкидывает E0...... именно то же самое у нас и началось ..... мы тогда и начали сокет дербанить.....потому как после прочистки сокета...ноут иногда стартовал.....вообщем вернулись в начало....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:27
Так то не проц. Память-то у Вас откуда растет?
