Текущее время: 06 май 2026 20:20
 Заголовок сообщения: G7000 LA-4031p кз pq2
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 00:05
Собственно имеется ноутбук HP G7000 LA-4031p, при кодключении блока питания уходит в кз, с лабораторного БП 5а закипел pq2, поменял подключаю блок опять сгорел, заменил вместе с pq1 теперь потребление от лаб. БП 0,3а pq2 сильно греется, но не мрет...
Схема есть посмотрел все что можно посмотреть pq1,2,3,4,5,6,8,10,11 живы, резючки и кондерчики тоже живы...mb39a126 заменил на новую...
если отпаять pq2 drain от платы типа кз уходит и на pq1 и 2 на 1 pin появлюяются положенные 7.8 вольт...
Скидывал перемычки pjp 1 (+5ValWP), 3 (+3ValWP), 7 (+1.5VSP), 4 (+3VLP)....
Собственно что может садить pq2?
 Заголовок сообщения: Re: G7000 LA-4031p кз pq2
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 01:45
Там 19 вольт должно быть. Давай замеры в точках VIN, P2 и P4. На затворах тоже. И сколько ом в точке P4? Замену полевикам адекватную подобрал?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 02:02
Demilisher писал(а):
...Собственно что может садить pq2?
Что-то на В+, разумеется! Т. е. - любая часть схемы.
Вот и цепляйте туда (на В+) ЛБП. Напряжение - не больше 1.5-2 вольт (начинайте с 0.5), ток - ампер хотя-бы 10-20.
Но, для начала, прозвоните омметром затворы всех силовых полевых ключей относительно их истоков во всех питателях по плате.
По короткозамкнутым затворам найдёте все горелые ключи. Какая-нибудь керамика по В+ могла уйти в КЗ, или тантал.
Если что-то нашли - не торопитесь вкючать сразу после замены. Поменяли - ищите дальше, пока не уйдёт КЗ после pq2. Не можете найти - тогда ЛБП... Но ключи проверьте ВСЕ в любом случае, даже если ушло КЗ.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 10:04
хорошо все так и сделаю....только сегодня позже....
и сегодня принесли еще 3 бука с той же платой...2 из них таких же с pq2, а 1 с q1 эту плату завел, так что есть с чем сравнивать накройняк
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:00
все труп нашелся тантал pc72 возле 51124,
B+ теперь в норме....как я замучился ЕГО ИСКАТЬ)) тему можно закрывать
