Текущее время: 06 май 2026 20:20
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 20:25
Имеется Асер 5720 ICL-50 LA-3551P Rev:2.0
Был слегка подзалит, в районе ISL6251. С батареей работать не хочет, рубится, без нее вообще без претензий.
Соответственно поменял все до чего дотянулась влага. Так же поменял PU1 и Q7. Ноут стал заводится с АКБ, но при подключении зарядника либо рубится, либо с другим АКБ начинается цветомузыка. Соответственно при подключении пропадает вольтаж с управляющих ног на разъеме АКБ. только 11 вольт на заряде, индикации заряда нету, старта нету. Куда копать ума не приложу, все поменяно, дошел даже до мульта, махнул на всякий пожарный, но требуемого результата не получил(
Подскажите люди добрые, куда ткнуться то... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:03
проверять с заведомо рабочей батареей.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:01
Ну вот три батареи, все три заряжаются, с двух стартует, третья посажена просто в ноль с нее не включается, но так же заряжается...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 12:47
А все, я что то заработался совсем, заряда батареи не было, одурачил сам себя заряженной батареей. Пустил ток как надо и все завелось) :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 12:53
Что значит - пустил ток как надо?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 13:15
значит что батарея не заряжалась, я спутал вольтаж с полностью заряженной АКБ. решил что заряд идет, а в итоге оказался пробитый ключ.
