Текущее время: 06 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: ASPIRE ONE 533 нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:15
NAV80 LA-6222P
Rev : 1.0
поступил в ремонт не залитый, не падал(со слов клиента), с кнопки включается и выключается,
все напряжения присутствуют, ниче сильно не греется, биос перешил, на внешний монитор нет сигнала
чипсет представлен мультимостом Intel® CG82NM10 может в нем проблема ????
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE ONE 533 нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 14:40
Если искать видео, то оно в процессоре прячется
http://ark.intel.com/products/47610/Intel-CG82NM10-PCH
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:40
так это не проц а как раз мост
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:39
Сыылка - да, а там вот такое написано:
Graphics Specifications
Graphics Output: in Atom Processor
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 09:31
замена моста не помогла изображения нету
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 10:04
Коды-то есть и какие?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 10:12
посткодов нету
проверил запуск мульта по алгоритму
Вложение:
KB926%2C KB3926.rar [13.14 КБ]
все сигналы соответствуют кроме одного VGA_ON 108 нога мульта когда выключен 3.3в на нем при вкл падает до 0в, и чо ему не нравится :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 10:34
Коды на чем смотрели? На miniPCI-E их нет.
Снимок.JPG [ 14.14 КБ | Просмотров: 2229 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 10:44
в этой матери 80-й порт есть на miniPCI-E я прозвонил от мульта 30,31 нога
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 11:14
не разведено оно!
Снимок.JPG [ 9.22 КБ | Просмотров: 2222 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 11:40
подпаялся напрямую к мульту
посты пошли :)
я же прозванивал на разъем наверно не туда разведено
постов проходит много останавл на "00"
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 11:50
перед 00 какие?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 11:54
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 12:00
хмм... а на матрицу вообще тишина? Биос кто, Insyde? При появлении 00 ресет не загорается?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 12:09
биос качал с оффсайта по размеру совпал
при 00 ресет не загорается
я на внешний подкл и на матрицу тишина
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 12:29
Понимаю, что с сайта :) , не об этом речь, а кто биос на свет произвел. На матрицу даже подсветка не зажигается?
Insyde короче.. видео уже должно быть. Приблизительную последовательность кодов нарисуйте.
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 08 сен 2012 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 12:33
Insyde
подсветки нету
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 12:52
пропаял мульт и изображение появилось :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:26
Мои поздравления :bra_vo:
