Текущее время: 07 мар 2026 02:46
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ NX 6125 не видит клавиатуру
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 14:53
Если быть точнее клавиатура периодически пропадает,не получается зайти даже в биос,что еще веселее то что появляется она также внезапно как и исчезает,последний раз появилась после подключения внешеней usb клавы..поработала день и опять отключилась...что это? полтергейтс? :D
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 16:53
не, полтерГЕЙТС тут не причем :D он в других делах мастер)))
вариантов многа: шлейф-разъем-мож мост мож квс: что клавой рулит то и под колпаком
по форуму поищите
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 14:14
Проблема оказалась бонально простой ...непропай разъема...как говорится все гениальное в простынь.. :oops:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 19:37
а у меня два аппарата. грузят винду и в перезагрузку...
и еще не грузится с cd - приводы в норме...
мост южный менял....
север пропаивал...
биос шил...
kbc - буду менять... что еще?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 19:42
память проц =) шим по питанию проца =)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 21:45
точно?
с чего тут шим проца - ???
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 21:48
это не смешно...проц - менял...память - менял...
шим то причем???
с харда читает медленно... каак-то..
я его к стене прибью сейчас...а клиенту скажу, что взорвался...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 01:27
шим то причем???
я уже говорил как-то ...
Был у меня случай -- типовуха с каким-то из nx61xx или 8220.
Так вот -- после реболла моста я наблюдал страшный тормоз при считывании данных с винта. Думал, что пришмалил мост.
Оказалось, что было достаточно перезагрузить сетуп по дефолту.
Что-то записалось не туда и не так.
Но Ты обновлял биос... Может таки сбросишься?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 12:20
клава с мышей, бывает, отпадывают из за неисправности мультиков. иногда с прогревом проявляется.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 12:43
итак что сделал -
1. ребойлинг IXP400
2. Замена IXP400
3. замена севера 200M
4. Замена мультяка
5. Прошивка биос
6. Напрояжения в норме.
7. Замена CPU
8. Замена памяти. проверка слотов памяти.
9. Снял Ultramedia - получил пост 40 и пошел домой...в понед домучаю... поставлю новый контролер... и заменю сетевушку...
а потом 200 в стену...(
