Текущее время: 14 май 2026 04:43
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:31
Версия BIOS : 206, видео биос 9500M GS. Заменил на видеомодуле чип G84-625-A2 на G84-53-A2 (1105A2 18B1B383) и получил два экрана и вертикальные полосочки. Перед заменой дунул на 625-й появилось нормальное изображение. Новый чип просушил, перекатал на свинец, кристал и память заклеил скотчем. Чип сел идеально.
Подскажите может что с 53-м не так, или все таки нарушение при пайке?
PICT3969a.jpg [ 46.05 КБ | Просмотров: 1335 ]
PICT3970a.jpg [ 49.31 КБ | Просмотров: 1335 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 22:01
Возможно, со страпами непорядок.
Возможно, ID чипа не понимается биосом.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:29
Со страпами памяти скорее всего (если она жива!). ID тут абсолютно не при чем. Понажимайте на память, может отвал. Если не ошибаюсь, то вроде эти чипы совместимы без перестановки страпов.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:47
Иван Васильевич писал(а):
...Если не ошибаюсь, то вроде эти чипы совместимы без перестановки страпов.
Теоретически, так оно и есть. А практически - фиг его знает. Очень мало имел общения с G84-53-A2, пока была возможность устанавливать новые "родные" чипы. Сейчас вот опять - то те чипы в дефиците, то эти. Видимо, придётся серьёзнее смотреть в сторону G84-53-A2, которые пока в этом смысле беспроблемные - всегда в наличии, и перемарк делать просто не из чего... Наоборот - полно перемарка из G84-53-A2. Недавно китаец-поставщик на запрос G84-625-A2 поинтересовался: тебе 128 бит или 64? :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:25
Ставил на этот видик 53-е много раз - никаких переделок и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:44
Рисуют их ещё как... Из чего точно правда трудно сказать, судя по результатам тестирования из какихто более тормозных :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 01:11
Ну, разве что из G84-203-A2 ...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 07:45
Спасибо всем, как говорится: "дело было не в бобине.......". С утра, на свежую голову, залил под чип жидкого 2005-го, прогрел, покачал, и появилось нормальное видео.
Еще раз спасибо, тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 09:40
Чуток не правильно написал: флюс жидкий IF2009M.
