Текущее время: 14 май 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Установка SATA на ACER TravelMate 2490
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 12:38
Есть такой зверек как ACER TravelMate 2490
HBL51 L06
Процессор: Celeron M Processor 430 (1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
северный мост: Mobile Intel® 940GML Express Chipset
южный мост: ICH7-M
Согласно схемы были произведены следующие манипуляции:
1. Установлен SATA разьем (PATA удален).
2. Удалены резисторы R247, R252, R248, R254.
3. Установлен конденсатор по питанию +3VS - C865.
4. Проверено наличие сигнальных конденсаторов C510, C507, C824, C823
5. Установлены нулевые сопротивления (сборки) RP45, RP46
6. Проверено наличие сопротивление R613 на SATARBIASN, SATARBIASP
7. Установлены резисторы R133, R134.
8. Проверены нулевые сопротивления на R355 (CLK_PCIE_SATA) R361 (CLK_PCIE_SATA#).
После данных манипуляций при включении бук задумываестя на секунд 30 потом загружается. В БИОС диск не виден. Диски ставил разные, та же история. Без диска не задумывается и загружается в стандартном режиме.
BIOS зашил последний ver 3.60
Хелп, не могу понять, что где пропустил. Вроде все правильно, но диск не видит.
Чуть не забыл. Стоял разьем PATA, но отсутствует чип SATA to PATA на 88SA8040 и его обвязка согласно даташита, но площадка и разводка присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Установка SATA на ACER TravelMate 2490
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 16:57
Правильный вопрос содержит в себе ответ. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:45
При чем тут мост из SATA в PATA, если я не ошибаюсь SATA хост контролер был интегрирован еще в ICH5. Или имеется в виду обрыв сигнальных линий в не распаянной области.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:50
Наконец нашел информацию на этого зверя 88SA8040. А аналоги у него есть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:00
Согласно информации с сайта производителя этот чип (Marvell 88SA8040) является ни что иным как мостом между SATA и PATA. А также этот чип может позволить подключение SATA устройств к хост PATA без обновления чипсета хост-систем. Но мне этого и не надо. Имеем юг ICH7-M.
Вопрос остался открытым.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:34
А что такое jp24, jp32, jp33? Это не конфигурационные джампера какие-нить, часом?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:39
:-) Нет. Это маркировка разьемов.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:41
Бывает)) Платы-то нет перед глазами...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 18:39
Сравнивал с темой ниже. Обратил внимание на резистор R454 8,2 кОм, которого у меня в даташите нет. Может ли он повлиять?
Установка SATA HDD в Acer 5600 (Quanta ZB2)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 20:09
Не совсем понятно, там к земле подтянуто через 33 Ома, чего эти 8,2К дают? Или надо R457 снимать? Попробуйте скинуть R608 и через 8К к трёхе подтянуть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 18:51
Ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 18:57
Поменял PROJECT_ID0 перевел с 1 в 0.
Появился винт. Уже хорошо, но пропал CD-rom.
Удалил сопротивления R133, R134 - без изменений. Винт виден CD-rom отсутсвует в BIOS. После каждой манипуляции сбрасываю CMOS.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 19:58
Сорри, не PROJECT_ID0, а PROJECT_ID1
