Текущее время: 13 июн 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 12:16
сабж, просит код.. на плате не обнаружено ничего напоминающего еепром, кроме atmel 24С64an возде сетевки..
либо я невижу в упор, либо ее нет..
Алексей советует перешить биос, так извечная проблема найти нужный биос
дайте плиз совет/биос
или продайте :?
не сломалось - не чини
правильная диагностика рулит
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 13:29
>atmel 24С64an
так это по ходу и есть твой EEPROM
считай его и посмотри, если сериники есть значит он.
работается с ним также как и с 24C08, тока учти что в нем память больше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 13:53
эх не умею я разлачивать буки
и соответсвенно еепромы копать, разве что от аккумов
вобщем вот дамп, посмотрите знающие люди, есть ли там пароль
я в долгу не останусь..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 14:32
Гы, это епромина сетевухи. Тут пароля нет :lol:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 14:49
я так и предполагал, что пароля в ней нет
но других микрух о 8 ногах похожих на епром нету
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 16:33
Кроме Bluetooth и WLAN, этот мобильный компьютер может похвастаться расширенными функциями защиты - встроенным считывателем смарт-карт и (опциональным) модулем TPM.
Может и бесполезно искать eeprom...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 16:58
2 verba
Плата какая 382687-001 или 382688-001
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 17:33
плата 382688-001
модуль трм по ходу есть - стоит такая маленькая платка с микрухой infenion, прочитал описалово на ее на чипинфо и понял что разлочить этот бук будет оч тяжко
лучше я пошлю хозю пусть он и знакомый...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 17:37
перешей биос на программаторе
пароль уйдёт
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 18:37
382688-001 эта с 64м видяхой, если в ближайшее время придет сменная плата на nx8220, то с плохой сдую флэшку, не обещаю но постараюсь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 19:09
там достаточно стереть несколько строчек в начале биоса.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 17:23
"..не учите меня жить, лучше помогите материально.." :D
спрошу прямо - дайте биос, желательно исправленный в соответствии с проблемой. Оплата возможно картой экспресс-оплаты телефона, яндекс-деньги..
пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 17:47
По последним данным: вынуть батарею биоса и замкнуть все контакты биос-чипа на массу (я его вообще вынул из зокеля и завернул в алюминевую фольгу), оставить часов на несколько.
Прокатило на HP Omnibook XE 4500.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2006 00:08
ага, если бы......
СообщениеДобавлено: 17 фев 2006 14:09
а лучше коротнуть питание) тоже пароль снимет)...
точнее проблема с паролем уйдет на второй план)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2006 17:21
походу про прошить на программаторе - оно действительно работает - я на NC6000 так делал , нужен только чистый дамп - но его можно выковырять из родной прошивки
ещё вроде есть простой способ - снять батарею cmos и аккум и включить от блока питания - на каком то из новых компаков у меня такое прокатило
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 07:16
я на HP/Compaq NC6000 пароль на вход в BIOS снял - замкнул отёрткой ноги у BIOS чипа и всё ок :wink:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 12:09
Leksis
Не надо давать бестолковых советов. Снятием батарейки вы можете сбросить только CMOS, если был пароль юзера - он сбросится. и это не секрет. А вот закорачивание, заворачиванием м.с. BIOS вы ничего не добьетесь. И не надо советавать такую чушь. С таким же успехом можно посоветовать подать питание наоборот, глядишь - полегчает. :twisted:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 13:19
а мы его в правах урежем, за вредные советы, дадим ему права на чтение, а на ответы запрет, просто смысл в том, НЕ НАДО ДАВАТЬ СОВЕТОВ , ЕСЛИ ВЫ САМИ В ЭТОМ НЕ УВЕРЕНЫ ! ПОЖАЛЕЙТЕ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОВЕРИВ ВАМ, ПОЛЕЗУТ В СВОЙ БУК С РУЛОНОМ ФОЛЬГИ!!!! МНЕ ЛИЧНО ПРИНОСИЛИ МАМУ ПОСЛЕ ПРОгрева её строительным феном (зрелище печальное, т.к. температура была похоже около 600), потому как , кто то посоветовал.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 19:28
Внимание! Даю опровержение тому что было мной сказано выше.
Прошу извенить за мою не компетентность.
