Текущее время: 19 май 2026 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 03:23
Dell D600 при втыкании адаптера в ноут отключается адаптер (срабатывает защита),
вскрытие обнаружило, что дырка в MA3243C , стояла возле разъема питания и разъема COM порта
чем она занимается? звонил на СОМ разъем и неодна нога микросхемы не звонилась
чем её можно заменить?
или может если она на СОМ порт, то вообще не ставить?
вот что я могу заказать в своём городе Керчь:
MAX3243CAI SSOP28
MAX3243CUI+ TSSOP-28
MAX3243CWI SO28-300
MAX3243CWI SO28-300
MAX3243ECWI+ SO28-300
MAX3243EEAI+ SSOP28
MAX3243EEUI TSSOP-28
плиз, ваша помощь нужна
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 04:21
где-то читал на форуме, что на выходе у адаптера питание состоит из 2-х напряжений: 19,5 и 3 вольта без нагрузки
так ли это?
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 08:45
Ну для начала, гугль рулит MA3243C, и откуда такие сведения что БП на Деллах отдаёт 2 напряжения? только 18.5, а средний вывод идёт с еепромки что внутри блока стоит и отдаёт ноуту ид-шник, иначе тот не включится...
Смотри короткое после входа питания до самих шимов, наверняка ещё какие ключи выгорели, имхо дырки в драйверах ком-порта просто так не появляются, пробило по 5в и/или 3.3в..И кстати, на форуме неоднократно писалось как бороться с Делловскими блоками(я не один десяток епромок в ноут пересадил ;) )
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 13:03
недумал, что если гуглил, то писать нужно что гуглил:wink: смотрел там не MAX а MA в названии микросхемы, на MA ничего стоящего описания нет, подумал что МА и МАХ может быть одно и тоже, но странным было то, что ноги с микросхемы на СОМ порт неидут
скорее всего штеккером адаптера угодили случайно в СОМ порт, так как он рядом с разъемом питания.
ноут умер во время игры, перестал включаться, на адаптере 19 выходит
а про 2-а напряжения с адаптера читал на этом форуме где-то
можно ли сгоревшую микросхему вообще не ставить, так как порт неиспользуется и дешевле обойдется ремонт на 10 баксов?
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 11:19
Блин, ну почему так всегда. Приходится каждому обьяснять что по названию "Dell D600" можно навыдавать кучу диагнозов...
Плиз в студию полное название ноута с шильдика и мамки, +скрин с повреждённого участка платы, ну нету сейчас под рукой такого Делла чтобы посмотреть что там и как :(
Может быть MA3243C вовсе не за ком-порт отвечает...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 11:36
А собственно за что еще может отвечать в ноутбуке микросхема RS232 приемник-передатчик?http://cpcng.hytherion.com/datasheets/MAX3243-RS232-driver,3V.pdf
Есть и МА маркировка.........Выпаиваем и проверяем все напряжения питания на маме-должна завестись
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 12:59
DELL Latitude d600, микросхему с дыркой поднял, адаптер пока еще садит, ща буду все детали подымать искать КЗ
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 18:20
нашел какой-то полевик, похоже он КЗ делает
8 ножек, маркировка IR 348n
datasheet-а найти немогу, может чем его заменить можно?
Image.jpg [ 64.79 КБ | Просмотров: 2617 ]
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 19:40
читай последнюю строку на нём
это irf...
кстати к.з. или несколько десятков Ом?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 20:49
Самый обычный полевик, 4-я нога затвор
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 20:51
IRF7811 его имя
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 20:52
а что значит похоже он?
Выпаяй его и проверь.
А заменить, возьми платку из мусора и найди на ней восьминожку, на которой 1-3 нога закорочены, 4-я отдельно и 5-8 закорочена, выпаяй, проверь и спаяй вместо этой, а вось счастье придет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 21:06
Ну Вы, сударь, насоветуете... Про разные типы проводимости, Rds и вообще разный ток например и кучу других параметров не забываем!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 11:26
ну проводимость думаю там по напряжениям понятна, а если зверь не опознан чтож терь сложить руки и сидеть, метод конечно крайний, но... а когда на нем вообще ничего не видно??
Может я чего не знаю, но когда ничо не остается делаю именно так
ежели не прав, научите буду рад
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 00:00
cпасибо вам
когда выложил первую фотку дошло про маркировку
:D вот так всегда бывает, когда делишься своими проблемами, как они сами и решаются :wink:
так как подымать каждые детальки было в лом, как и то, что и не так-то просто прогреть плату, так и хуже можно сделать, то я решил подать 15 вольт на разъем, пощупав, тутже определил неисправную деталь
выпаял я с видюхи Ti4200? там их туева туча
микросхему МАX решил пока не ставить
вот если кому надо, выпаял разъем
ti4200helo.jpg [ 42.61 КБ | Просмотров: 2575 ]
гнездо.jpg [ 20.63 КБ | Просмотров: 2593 ]
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 00:04
после сборки, ноут включается по кнопке, но не грузится
9-ть раз моргает светодиод замочка с буквой A и выключается, потом видать зарядка батареи идет
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 00:07
поищи по форуму про приметы, если делл так мигает, то это к памяти похоже))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 00:09
ща мануал посмотрю, может там напишут :mrgreen:
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 00:18
достал память, протер как лампу Джина по технологии "вата-спирт" и "о, чудо!!! работает" тут танцующий смайлик
спасибо всем, вы супер, ваша поддержка, супер, супер :D
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 00:20
вопрос: а вентилятор с отломанными 3-мя лопастями это сильно плохо?, а то мне не начто менять :(
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 09:22
это сильно плохо, ищи че нить, если из Москвы, пиши в личку - обсудим
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 09:26
сильно не обольщайся, часто слоты отваливаются, передернешь - вроде работает, а потом опять нет, тогда пропаивать слоты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 11:34
А если из Питера - есть такой карлсон.
ЗЫ А, тьфу, написано ж из Керчи... Это наверное проще к Одесским обратиться...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 12:11
на СОМ порт поставил заглушку, микросхему неставил, вентилятор менять неначто
ноут после минут 10-30 отключается, включить можно только через кнопку питания
в районе кулера нет сильно горячего воздуха
а память отваливается в районе ног разъема и платы? сдорожками отваливается?
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 12:50
надо температуру проца смотреть , а не воздуха, кулер то не гребет
память отваливается без дорожек, слот от платы, если отваливается, то нужно пропаивать
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 14:18
Почетный Мастер
память и выключение - не связяны.
этот делл выключаться может из-за мультяка , сетевухи, видео и питаний (реже)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 15:47
похоже на то :(
от АКБ работает нормально
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 16:10
где грабли? :(
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 18:23
Почетный Мастер
NEWlife писал(а):
где грабли? :(
наиболее вероятно в мультяке либо в сетке. первое реболить, второе менять. (проверив, что с питаниями действительно все в порядке)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 03:17
так и недоделал
люблю жену и работу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
