Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Compal LA-7012P (Lenovo G560E) камера
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:28
Приветствую!
Принесли данный аппарат с неработающей (не детектится) камерой. Камера и шлейф LCD проверены, дрова перепробованы. При выходе машины с поста, как оказалось, пропадает напруга на камеру. Схемы нет, так что из того, что намерено по плате: Питание собрано на паре транзюков (Q24 и Q21), 5В на вход ключа (Q24) подаётся. А вот на управляющий (Q21) перестаёт подаваться сигнал (думаю с мульта). При включении аппарата, на затворе Q21 3.3В, после выхода с поста, 0В. Подскажите, кто сталкивался, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-7012P (Lenovo G560E) камера
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:37
Grover (Shapilov Vasiliy) писал(а):
Приветствую! Схемы нет куда копать?
Compal LA-7012P
LA7012P_R10A_1224.pdf [938.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:40
Максим, слил, спасибо. Затвором Q21 действительно рулит мульт...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:42
Судя по символам на клавиатуре, камера включается FN+ESC. В моём случае "камера не обнаружена".
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 22:17
перешил биос, безрезультатно. взял питание и дату с разъёма блютуса на плате, камера работает. В своём разъёме - никак. Как "договориться" с мультом? Или замена?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 22:27
Другие кнопки с fn работают корректно? Яркость/звук там... А то щас модно стало обычные функции f1-f12 включать как раз в паре с fn, а "ноутбучные" по дефолту без fn жмутся. Было как-то, в биос не мог зайти, пока догадался fn+f2 зажать. Написано: press f2, я и жму)))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 22:41
это всё проверено при "первичном осмотре"...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:35
Пришёл в ремонт G570. Замерял на плате G570 (LA-6753P) напругу, на камеру подаётся 3,3. На плате La-7012P (G560E) цепь 3.3 не используется (резистор запаян на 5в ветке (R539)). Пересадил резюк на цепь 3,3 (R596), камера заработала... Что за глюк и с чем связан - непонятно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:46
Так может она с завода не работала? Если резистор не туда установлен... Или до Вас там кто-то побывал, и закладочку оставил...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:01
там никого не было. На аппарат неделю назад закончилась гарантия. Х.З...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
