Текущее время: 13 май 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:20
Принесли ноутбук Toshiba satellite L20-181 . Сломался разъем зарядки, клиент сам его перепаял на новый , но перепутал полярность , Теперь ноут при включении мигает светодиодом питания и сразу выключается .И еще не идет заряд на аккумулятор - лампочка при подключении аккумулятора показывает что заряд идет и минут через 5 начинает мигать. Коротког замыкания на плате нет , все транзисторы тоже прозвонил-нормальные, поменял микросхему зарядки и мультяху - ничего не поменялось. Если кнопку включения нажать и держать - ноут циклически включается и сразу выключается с периодичностью около секунды .
Не подскажите куда далбше копать? платформа Quanta EW6 .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:22
Проверить БП, сделать замеры.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:22
Копать надо в сторону проверки ВСЕХ вторичных источников электропитания.
Начинать лучше с контроллера зарядки АКБ. Проверяем мосфеты на пробой и обрыв. Судя по его реакции, напряжение зарядки на АКБ не поступает.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:24
Всем спасибо!
оказалось дело в MAX1632-поменял и все заработало
