Текущее время: 11 июн 2026 08:18
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 01:51
У HP Pavilion dv6000 перестал работать дисплей и подсветка. При включении пищит (один средний и два коротких сигнала). Wind. загружается (слышен звук при входе в систему). Короче говоря все работает, только ничего не видно! Я подозреваю, что отвалилась графика. Как разбирать этого зверя, и как докапаться до видяхи?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 02:18
А что будет потом, когда до видяхи докопаетесь ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 02:36
А-а-а-а!!!!!!!!!
Ф топку его !!!!!!!!
Юлик -- не томи человека.
to Александр:
Уж простите за прямоту -- "какая гадость, эта Ваша заливная рыба".
Мой совет -- распродайте его по частям. Так получится дороже, чем поднимать его (и не один раз) а потом продавать как работающий.
Не тот бук Вы приобрели. Не жильцы они.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 03:07
Есть мамки недрого ,как говорят поляки .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 20:47
У меня та же проблема. Скачал мануал на него. Разобрал и убедился что видеокарта встроенная (хотя это видно было и в мануале).
Так что если ты не резидент США придется искать материнскую плату, либо распродавать по частям.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 20:55
Если Вы вдруг на Украине и есть желание продать трупик на запчасти -
куплю целиком .
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6285eu
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 23:44
и у меня графика отвалилась! откуда скачать мануал? хочу поковеряться!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 00:28
Почетный Мастер
не пугайте людей. нормальная машинка, и лечится легко, если видеочип ставить новый, а не мучать себя, плату и клиента реболингами :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 15:21
Машинка конечно Г.
Но насчет видеочипа верно сказано.
Видяшку менять, однозначно!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 13:54
У меня такая же хрень.Видео чип менять однозначно....А вся проблема из за биоса походу,система управления кулером и соответсвенно перегрев.На сайте поддержки HP есть новый биос,посля замены кулер молотит постоянно,и желательно снять фольгу с тепловой трубки в местах крепления чипа и на кпт8....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 14:11
Не факт что видеочип. И постоянное молотение кулера проблему не решает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 15:38
volkiry писал(а):
На сайте поддержки HP есть новый биос,.
а кроме него там заявление о расширенной гарантии на эту модель
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 18:18
В Риге так и ремонтируют,фактами и не фактами.....Пожалуйста поподробней что вы хотели этим сказать.....А то я вижу мы так до сути проблемы с вами не дойдём,мож сразу в топку....Тут особо остроумный чел из Киева вооще скупает всё по бросовым ценам....Скиньте ему все трупики и проблем нет.....Ветку можно закрывать.....Всё сказано выше....
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 13:06
Ребята, у меня DV6018 и ТОЧНО такая же ситуация (один длинный и два коротких - что говорит о неисправности в видеокарте), с одной лишь разницей - если включить ноутбук и дать ему постоять включённым, скажем 30 минут, а затем его выключить и включить, то он может включится, правда раз на раз не приходится ! Значит всё таки есть решение этой проблемы ???
P.S. После того как я его включал, я его тестировал, прогонял тесты и мерил температуру. В среднем у всех компонентов была температура 45 градусов !
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 13:24
Вспомнился анекдот :
средняя температура по больнице 36.6* :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 18:46
но дефект может быть и с мостом связан
связь северный мост - видео ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 19:25
те кто хочет покопать и ковырятся - копайтесь на здоровье - гарантии после этого у вас не будет. особенность машины в том что я в 100% случаев скажу разбирали её или нет до меня. как бы качественно это не было бы сделано.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 02:18
slomaster писал(а):
Машинка конечно Г.
Пустяки )) Дело то житейское... :D , сам парился с этим вопросом, но всё как то само по себе) уладилось....
cron
