Текущее время: 06 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ проблемы с куллером
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 20:54
Пришел с неисправностью не крутиться куллер, подкинул ему новый куллер включаю, закрутился. после этого выключил и включил, куллер крутиться перестал. Родной рабочий. Попробовал перепрошить биос на новый, сбросил все настройки, не помогло. С чем может быть связана хаотичное включение куллера по настроению? помогите пожалуйста советами.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ проблемы с куллером
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:13
Уточните: при прогреве не запускается вообще? Что с напряжениями? Что с цепью управления (выходом мульта)?
Схема-то есть, надеюсь?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:14
Частенько связано с полудохлостью ключа управления.
Проверить можно простым тестером сопоставляя управляющее напряжение на его выводах с выходным.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:28
В общем выявил такую закономерность: если бук стоял холодный и его включить то куллер не запуститься ни в какую, а если включать с разогретым до этого процом то он начинает крутиться сразу, хоть перезагружай его или выключай он крутиться как обычно. ноут собранный поэтому смотреть буду завтра уже пора идти домой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:22
можите ткнуть пальцем где находится этот ключ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:32
Может я чего не понял, но вроде как, так и должно быть, при включении крутанулся и встал, до тех пор пока не наберёт определённую температуру, после чего начинает запускать кулер, сначала медленно, по мере нагрева сильнее..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:37
когда вкл холодный ноут, куллер даже оборот не делает, и не крутится даже когда температура 88 градусов до аварийного выключения. а вот если после этого его сразу включишь то куллер начинает сразу крутиться и работает как ни в чем не бывало. и температура проца держится в районе 60-62 градуса
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:39
Ключика на схеме не вижу..., микросхема U521 управляет этим делом..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:45
Спасибо большое, тогда пробуем менять ее, а там посмотрим. потому что сейчас он включил вентилятор как положено даже с холодного старта. попробовал еще раз уже не включил))) стоит как вкопанный
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:58
Как бы схема http://archive.espec.ws/section1/file27367.html
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 13:47
заменил микросхему EMC2102 (U521) и всё заработало как нужно. Всем спасибо огромное за советы!
