Текущее время: 06 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5101 вместо x1300 - x1600
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:08
Acer Aspire 5101 платформа LA-3151P
сдохла графика x1300 (M52-P 216PNAKA13FG)
заказал микру-x1300 (M52-P 216PNAKA13FG) - поставил, результат: beep один кор. два длинных
оказалось что попался ремарк, на всякий случай партномер - (N43710.00 0615AAY)
решил попробовать поставить - x1600 (216PLAKB26FG) - результат: артефачит
на борту gddr 128 мб памяти, я так понимаю что 216PLAKB26FG будет работать с 256 мб,
может кто в курсе можно ли заставить работать со 128мб ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5101 вместо x1300 - x1600
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:25
память K4N56163QG-ZC25
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:29
Распаяны все 4 банки?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 16:08
да, все четыре
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 16:10
А БИОС у этой машины один под все конфигурации?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 16:47
Попробуйте еще залить биос от Acer Aspire 5112WLMi (там LA-3151P с 1600 с128мб), если не поможет то менять память
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 16:49
Vladik_G хе, щас попробую)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:03
у Acer Aspire 5112WLMi тот же самый биос что у Acer Aspire 5101WLMi, кто нибудь подскажет какие банки памяти распаяны в Acer Aspire 5112WLMi ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:12
А страпы MEMID и ROM ID как выставлены?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:48
ИМХО MEM_ID и ROM_ID трогать не надо, стоят так, как и должны для этой памяти. А вот страпики R249-R269 доставить трэба для X1600.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:56
Sebastyan ок, попробую в пон.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:12
Vladik_G MEMID - все три резистора стоят по 10 ком как в схеме (R207,208,209)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:45
SebastyanСпасибо за подсказку всё решилось с добалением R249-R269, R273-278 ну и соответственно выставлением MEMID (p.s. про PR132 не забыл! :))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:46
спаибо всем! :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
