Текущее время: 14 май 2026 04:06
 Заголовок сообщения: Packard Bell nav50 LA-5651P
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:05
Добрый день, есть нетбук Packard Bell nav50 платформа LA-5651P.
Пришел уже с дыркой в мио( хотя дырка на вид была как будто кто то сам проковырял.)
после замены мио на новый KB926QF-D3. Имеем пуск с кнопки, но на выключение не реагирует.
При пуске 3 раза мигает светодиод возле кнопки пуск , на 4 раз загорается на полную.
На пост карте компаловской нули.
Напряжение: проц-1,05В, память -1,8в, чипсет - 1,5В, дежурные 3,3В, 5В присутсвуют.
Оригинальную прошивку на биос не нашел( может кто скинет линк), зашил от Aspire One 532 тот же Nav50. Поведение не изменилось.
Сетевуху здувал.
Подскажите куда дальше копать .
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell nav50 LA-5651P
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:13
http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 02:30
У меня подобный запустился после прошивки флешки мульта. Бинарник есть в эксишнике на офсайте.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 10:14
К сожелению отдельной флешки на мульт я на плате невижу, как и отдельного бинарника под него. Можете скинуть линк на бинарник для мульта? Хотя куда его шить я ума неприложу :( По схеме я вижу что есть две флехи U76 флеха биоса 8мбитная, и U75 512кбитная. Но у меня на плате обе подписи (U75, U76) стоят возле флехи биоса.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:21
U75 512кбитная вам нужна
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 15:38
Проблема в том что на плате нету флехи 512кбитной. U75 и U76 стоят надписи возле 8мбитной флехи.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 15:55
А ещё U75 на схеме помечена @, т.е. её запросто может не быть на плате, а код ЕC-Firmware расположен в начале U76.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:31
Тоесть логично что прошивка биоса содержит уже в себе и прошивку МИО. Значит перепрошив биос, больше никаких телодвижений с прошивкой делать ненужно ?
гм куда копать тогда ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 09:32
посмотреть активность на LPC
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:11
Точно такая же проблема. Никак не решено?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:22
Продавец НБ1
Если дырка в мульте то скорей всего и юг слёг
Ну по крайней мере мой 532-й нет на ремонте был с дыркой в мульте, посаженным ресетов на сетке, и ещё после замены таковых поменял юг
