Текущее время: 19 май 2026 03:14
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 17:13
Была залита, отмыта, дорожки и переходы восстановлены, во всяком случае больше ничего в микроскоп поврежденного не вижу, зона заливки небольшая все в районе разъема питания и входных ключей. При подключении блока питания без батареи или с разряженной батареей сигналит 24h (00100100), кроме 5В питающих tmp87pm48u и еще что-то, напряжений нет. Если батарея заряжена - проблем никаких нет - включается и работает, зарядка батареи есть (если батарея не в 0 разряжена). На CMOS батарейке 0,4В. Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 17:38
Почетный Мастер
Для начала надо заменить батарею CMOS, наверное :wink: А потом смотреть BIOS, контроллер заряда, мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 18:58
Батарейка CMOS земенена - не вней дело, проблема оказалась в микросхеме в позиции IC8880 рядом такая же (IC8881) заменил и все ОК.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 08:57
Товарищи по фронту, а неподскажите что за это такие микрушки то? может аналоги есть какие?
