Текущее время: 06 май 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 13:01
Мать BREMEN-M Rev.1.3, проц i3-330M, чипсет BD82HM55, видео N11M-GE1-B-A2, мульт MEC1300. Пришел с проблемой то инициализируется то нет. При мне не заработал ни разу. Ноут включается, нет инициализации. Выключается от кнопки через 1 сек. На одной фазе питания проца нет ШИМ. Шим контроллер двухфазный TPS51621. При включении напряжение питания проца 0.87В, выше не поднимается. Модуляция присутствует только на одной фазе, на второй появляется на секунду и пропадает, остается только прямое напряжение с первой фазы. Так и должно быть? С таким сталкиваюсь впервые, прошу помощи, может пока проц не проинился хватает тока одной фазы? ПДФ на контроллер нашел, но там только схема типовое включение, без описания выводов.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:13
viewtopic.php?f=31&t=51132 может понадобиться.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 04:09
Эту ветку я видел, оттуда и пдф качал
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
