Текущее время: 06 май 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740g перегрев без перегрева
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 09:16
Доброго времени суток! Платформа wistron jv50-cp. Принесли данный аппарат с явными симптомами перегрева ЦП. Ну, думаю я, изи мани - почистить и готово, но не тут-то было. После очистки радиатора, замены термопасты и проверки прокладок ситуация не измеилась. Ноут включается, успевает начать загрузку виндоуз, но не показав рабочего стола, молотя лопастями кулера по воздуху, вырубается. Проверил качество прилегания охлаждающих пластин к чипам, термотрубки прогреваются равномерно (за время нескольких включений подряд трубки успевают нагреться), подкидывал аналогичный процессор, прошил четырехметровую флешку биос. Далее снял 128К флешку мульта, прошить не удалось - на проверке посыпались ошибки, заменил на аналог - прошил-поставил - результат этих действий нулевой (прошивку брал с офф сайта асер там отдельные файлы для КБЦ и основной флеши). Начитался про злосчастные мосты интел, у меня BD82HM55. Вроде похоже на слет прошивки, но коли прошивка флешек ничего не дала... Подскажите, как их шить, там хитрость какая? Или есть другие идеи?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 10:01
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t ... 3844c4404a
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 10:12
Спасибо, как раз читаю уже, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:51
печаль, не помог способ, неужели только мост менять...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:06
Как себя этот участок цепи чувствует?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:08
Способ какой не помог? уверены что все правильно сделали? до этого 55-е прошивали?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
