Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Toshiba A-200 Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:53
LA03481/REV2A/ При подключении бп,загораеться диод сеть.При включении загораеться диод вкл.запускаеться вентилятор,мигает диод HDD несколько раз /секунду/шевелиться привод. Аккумулятор заряжает отлично и диод реагирует сначало розовый потом зеленый.После этого вентилятор останавливаеться,HDD продолжает крутиться,диод HDDнегорит и немигает.Изображение нет,звука некаого нет, система естественно негрузиться.Напруги все в норме.Пробовал снимать память, при запуске моргает два раза синей,потом два раза розовый,и продолжаеться в томже духе дальше.Проц.юг.север видюха тюпленькие.Снимал видуху,тоже самое.Поменял север на заведомо новый.Тоже самое.С кнопки вкл.и выключаеться.Незалитый неударник и тд.На простук прогиг нереагирует.Проц неменял.Память менял.Биос нешил.Мульт негрел. Кварцы генерят. Мои подозрения биос.мульт.на проц мало думаеться. Вкл. с аккумо и без тоже самое.Давно несвязывался с тошами,манеха призабыл их поводки.Подскажите как говориться чем кто может.По пост карте сказать особенно нечего, сгорели сигменты и нехрена ясно что показывает.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A-200 Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:05
drigon писал(а):
...Биос нешил.Мульт негрел...
Ну, дак прошейте, делов на пять минут, писали свой пост дольше! На сайте возьмите и прошейте!
И мульт погрейте! :) Обязательно! :a_g_a: Он ведь у Вас от nVidia? :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:21
Посты писать,не мультики греть.Все равно и на этом спасибо.Просто думал какаято закавыка хитрая есть,несчитая мульта и биоса.А так и сам думал об этом.По этому такой и развернутый пост.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:40
"Закавыка хитрая" в том, что нужно не забыть бэкап сделать перед перепрошивкой...
И проц поменять перед этим тоже стоит, коль ещё не меняли.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:59
Смущает только одно,что две платы почти такиеже,только одна LA-3661P REV-2/0А сиптому такиеже.Это что типавуха.Проц.мультик биос.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:21
Эта типовуха (согласно описанным Вами симптомам) встречается абсолютно на всех платформах, и называется "нет старта".
И решается сначала самыми простыми методами в следующей последовательности: отсоединение "лишней" периферии, проверка батарейки СМОС, замена памяти и процессора на заведомо исправные, подкидывание посткарты (поскольку, по различному поведению ноута с памятью и без можно сделать вывод о наличии постов), перепрошивка биоса... И лишь потом (если это не помогло) производятся замеры напряжений и генераций, меняются мосты и т. д. Мультики, кстати, также меняются, а не греются.
Всё это достаточно хорошо и подробно расписано в соседней ветке - "РАЗДЕЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ".
