Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Prestigio 8089C завис и умер
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 15:33
стоял на столе затем завис. выключаем включаем лампочки горят кулер крутится на экране ноль винт сдром неработают. питание на проц память винт есть микрухи греются не сильно. кз не нашел. подскажите направление поиска сервисов хороших у нас нету будем делать сами
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 10:59
Питание на зарядку есть от батареи работает напряжение на винт и сюдик есть хотя винт не крутится сидюк не выезжает. вентилятор кутится в нормальном режиме нет управляющих сигналов на подсветку только 19v горят лампочки питания и сети лампочка на ноуте "активности сдрома", не пищит.
Выяснилось что был поставлен разъем на инвертор с ошибкой на одну ногу (криво).
Рабочие напряжение на плате есть.
память проц проверили рабочее. схемы нет никакой стоит MAX1907 видео встроенное.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 11:34
Классная повесть... Почти фантастика.
Ноут стоял себе на столе, и вдруг инвертор подключили неправильно... Может внести какую-то последовательность в сей опус?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 11:53
разъемчик воткнули с ошибкой на одну ножку неповезло. поторопились.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 13:04
схемы есть!!!!!!!!!! только вот действительно не понятно как так разъем перескочил :shock:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 13:07
Почетный Мастер
ну это всегда так, примерно как в детстве:
папа: кто съел варенье?
сын: не я
папа: а почему руки липкие?
сын не знаю
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 07:21
Если смотреть по схеме спасибо Павлу то смещение произошло вторая ножка попала на третью. получается на ENBL попало 19v.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 13:01
транзистор проверил ENBL без кз там вообще ничего нет.
Попробую поставить новый северник там видно будет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 13:28
нет не звонится не коротит есть только 19v на 1.2 ноге на 4 пусто на 3 пусто на 9 ноге 3,3v
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 13:30
нет если снова воткнуть неправильно то 19 вольт звонится на ENBL
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
