Текущее время: 19 май 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 18:20
Исходные данные:
Ноутбук Toshiba m100-179 был подключен к внешнему монитору, включен режим клона (т.е. картинка была и на буке и на мониторе).
Действия:
1. Перевел ноут в спящий режим.
2. Перед включением снова, сначала отсоединил ноут от внешнего монитора (вытащив шнур) и нажал кнопку питания.
Результат:
Ноутбук загружается, но экран не горит. Если подключить внешний монитор, то при включение изображение на внешнем мониторе сразу появляется, а на экране ноутбука так и нет.
Попытки:
После загрузки системы пробовал менять режимы (Fn+F5) видит 2 режима: внешний монитор + ноутбук и просто внешний монитор. Раньше было 3 режима - третий был просто ноутбук. Также удалял видеокарту, ПО для видеокарты, устанавливал заново. Заходил в безопасном режиме. Восстанавливал настройки видеокарты по умолчания, через центр управления ATI.
Но вот что интересно, если в таком состоянии (система загружена, но картинки на экране ноутбука нет) перевести ноутбук в ждущий режим, а затем опять включить, то изображение на экране ноутбука появиться. Но после перезагрузки, выключения или перевода в спящий режим оно снова пропадет. В центре управления видеокарты, в менеджере дисплеев, ноутбук отображается, как основной, но странно то, так он подписан "экран ноутбука 1", а если подключить внешний монитор, то он его (внешнего монитора) подпись будет "экран монитора 0", т.е. я так понимаю, для ноутбука внешний монитор будет приоритетнее.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 18:47
Биос по умолчанию поставте для начала. Можно и апгрейтнуть на такую же или более новую версию, не помешает, лечит подобные глюки в 99% случаев.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 19:22
да, биос переставлял.. скачал новую версию с сайта toshiba ( http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... service=RU ) но, увы, без изменений.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 20:04
По включению ноута (без внешнего моника) на экране надпись "тошиба" появляется?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 20:10
нет, экран полностью черный.. но слышны звуки загрузки системы. Включить экран можно только, если перевести ноут в ждущий режим (в слепую с помощью hotkey) и затем вывести из него. Тогда экран включается, но если потом перезагрузить, выключить или перевести в спящий режим, при повторном включении опять будет полностью черный экран.
