Текущее время: 14 май 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Sams R505-FS05 216-0674024 вместо 216-0674034
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 08:02
Состав аппарата
216-0674034
218S7EBLA12FG
QL62
Теоретически замена должна была прокатить, а на практике - включается, посты идут, включает подсветку, показывает мигающий курсор на несколько секунд и перегружается.
Видеомодуль HD3100 в биос вживлял хоть и графика судя по всему только дискретная используется.
С родным чипом перекатаным всё ОК.
Где я ошибся? Почему не работает? Есть мнения?
 Заголовок сообщения: Re: Sams R505-FS05 216-0674024 вместо 216-0674034
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 23:20
Pashket писал(а):
Состав аппарата
216-0674034
218S7EBLA12FG
QL62
По схеме видно, что на этой матери встроенная в север графика жестко отключена, тоесть без вариантов, тоесть все входы питания встроенной графики на массу посажены. не Pulldown через нулевочки а тупо дорожками на плате. Так что вживляй не вживляй модуль - ему по барабану. Может изза этого и не тянет он с RS780-м, типа ему просто питания не хватает. И к тому же для чипа со встроенной графикой местами надо 3Вольта а не 1.8
както так
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
