Текущее время: 15 май 2026 19:21
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 WISTRON LA56 нет инита
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 19:41
пришел с залитым мультом и дыркой в шим дежурки,отмыл,шим заменил,заменил мультовую флеш(была битая) поставил MX 25L1005A прошил обе флеши (kbc и main),акб заряжает,но включается сам при подключении зу.крутит кулером,экран темный,калилась ISL62881 (ПИТАНИЕ ВСТРОЕННОГО ВИДЕО),заменил-питание появилось,не было питания проца-заменил ISL62882,теперь на проц идет 0.85 вольта,питаине интегр видео 0.9 вольт
плата пускается с кнопки,вкл и висит секунд 30 включенной,потом ребут и питание проца пропадает......
У кого есть рабочие дампы для этого бука?(есть внешнее видео) какое напряжение должно быть на проце?
как быть и что еще проверить,мыслей нет,а поменяно уже многое....проц подкидывал,куда пост карту можно распаять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 WISTRON LA56 нет инита
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 00:26
Вот схема дебага от LA46(мульты одинаковые) и фотка вашего мульта, дальше сами найдете.
Снимок.JPG [ 36.33 КБ | Просмотров: 1441 ]
Снимок2.JPG [ 76.19 КБ | Просмотров: 1441 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 01:45
Тут глянь:
viewtopic.php?f=232&t=63743
viewtopic.php?f=50&t=61348
viewtopic.php?f=50&t=45531&start=60
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:41
c другим биосом бук стартует и сразу вырубается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
