Текущее время: 06 май 2026 16:53
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 20:16
Пришёл пациент NTT Corino L 696SR
MB ASUS Z96S Rev 2.0G
Платформа Intel
Видик nVidia 9800GS
Пришёл с белым экраном. На внешнем мониторе изо в порядке.
Отреболлил видик, появилось изо и на матрице. Но все изображение смещено влево и вверх. С правой стороны чёрная вертикальная полоса ~5см, снизу ~1,5см полоса заполненная последней строчкой пикселов отображаемого экрана.
Аида не показывает EDID матрицы, т.е. аппарат наотрез не видит матрицы. При подключении внешнего монитора, Аида показывает всю информацию EDID внешнего монитора, при этом матрицу по-прежнему не видит.
При подключении внешнего монитора изо на матрице пропадает, при отключении не появляется до перезагрузки.
Прошил биос, заменил видик, заменил мульт, ситуация не изменилась. Вовремя замены видика прозвонил линии EDID от разъёма до самых пятаков, все ок. Прозвонил шлейф, на всякий случай расплёл, пощупал на предмет переломов, всё Ок. Подкидывал память, проц, матрицу всё Ок.
Общая ситуация с изо не изменилась.
Один коллега посоветовал отреболлить/заменить север. Вовремя реболла залипла реллюха в печке...в общем MB героически скончалась через 1-2 минуты... :(
Купил МБ б/у с новым 771-м видиком. При включении ситуация с изо один в один с предыдущей платой!!!
Поставил свой проц, БП, память, матрицу и шлейф (после небольших манипуляций с 2-мя пинами) от x50z...изо слева вверху, как и раньше!
Что делать и куда рыть дальше не представляю...
p.s. Подкидывал матрицу на другой ноут, инфа EDID читается без проблем...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 00:36
А причем тут модель ноута. Давайте модель матрицу.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:06
batgosho
Подкидывалось 2 матрицы, эффект тот же. Эта матрица подкидывалась на другом ноуте, EDID тоже читается.
Есть подозрение, что есть связь между EEPROM матрицы и конкретно этой моделью ноута. Встречал такое в каких-то SONY VAIO. Других мыслей как бы нет. Из родного только матрица, остальное все временно заменено.
Клиент подбрасывал матрицу, когда видик был отвален, не факт, что в ноуте оталась родная матрица.
Матрица: B154EW02 V.1 H/W:0A F/W:1
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 00:11
Народ, у кого есть такой ноут в ремонте, слейте пожалуйста eeprom с матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:32
Не уверен, что поможет, но - может, хоть натолкнёт на мысль:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=36671&hilit=NTT
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 22:50
Читал, спасибо. Как-то не подумал попробовать. На другом-то ноуте эта матрица нормально работает. Но попробую.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 23:47
Нифика - 1шт. :( У кого ещё мысли есть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:27
Сегодня подкинул матрицу конкретно от z96s... Прошивка епромки нипричём. :sh_ok:
