Текущее время: 19 май 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5310
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 16:25
Клиент купил у нас бук и буквально через неделю принес назад - не грузится. Имеем:
1. Грозного клиента, категорично утверждающего что ничего не делал.
2. Молчащую техподдержку Acer.
3. Бук, при включении показывающий следующее:
hdd password error code 10849
4. В BIOS стоит пароль на HDD, говорит (клиент) что никто не ставил.
Как можно снести этот пароль?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 16:43
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5843
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 16:47
Был, писал ему по ICQ. Молчит - видимо занят.
Время не терпит и поэтому прошу помощи через форум, вдруг кто подскажет или поможет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 17:05
Иногда ноуты паролят посыпавшийся винт, дабы никто его не добивал. Несите винт в сервис, без соответствующего программного обеспечения (а иногда и оборудования) а также необходимых знаний пароль с винта не снимете.
http://www.hardw.net/forum/index.php?si ... 6be7171c68
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 13:29
Да уж, очень оптимистично...
Тем не менее хотелось бы все-таки определится - винт сдох или клиент лукавит. Посему просьба пока актуальна. :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 14:42
При выдаче демонстрировали загрузку? Пароль не спрашивало? Тогда юзер шаловливые ручки приложил.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 15:25
К сожалению, приняли его без меня. Поэтому менеджер поверил на слово, что "все само, ниче не делал".
Подозрение что он лукавит , было с самого начала и вопрос был задан так, для профилактики, на тот случай если это всеже может быть аппаратное.
Если бы Forsell не ответил выше, так бы и сдал клиенту с предложением вспомнить пароль или идти куда подальше. Теперь в сомнении. Вопрос стоит так - если виновен юзер, то это его проблема; если аппаратное, то нужно слать в сервис (авиарасходы и т.д.). В случае ошибки расходы будут с меня вычтены, что не есть гуд.
Подцеплять я так понимаю смысла нет к рабочему компу, ведь хард на пароле. Проверять чем-то серьезным боюсь - если он вспомнит пароль, то может оказаться что я своими действиями убил его систему.
Может кто дать совет, в каком направлении двигать дальше?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 16:51
ми пардон.
нв тему паролей свё достаточно хорошо описано на сайте
http://www.hdd-911.com/ этоне реклама.
просто сам пользуюсь частенько Викторией. :)
Tercium non datur
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 17:03
Спасибо Meverick!
