Текущее время: 06 май 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R560-BS02RU не старт
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:55
Доброго дня, принесли данный аппарат на платформе OSLO2 main B'D rev:1.0 с другого СЦ. Быол укопан в районе мульта F2110. На кнопку реакция есть. ИЗО нет. При проверке выяснилось, что при подключении БП подымается дежурка и еще пару напруг на L505 и L504 в районе 1 вольта. на зарядку вечно поднято 12 вольт. при старте поднимаются остальные.
Заменили мульт. Прошивку KBC взяли с оф сайта. Теперь при подключении БП только дежурка и на зарядке 0,8 вольта.
При старте все напруги подымаются, но биос не читается на DIO, DO, CLK просто 3.3в и тишина, что до старта, что после. Основной биос то же прошили....заменили ЮГ на новый...сдули сетку...без изменений...
Господа....какие мысли....может мульт криво прошился....по форуму я так понимаю прошивка была 02А....теперь 09А (с оф сайта).....может прошивку на 02А вернуть....только вот где взять....жду ваших коментов....
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R560-BS02RU не старт
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 12:18
Забыл добавить кварцы У502(мульт)-10мгц У3(ЮГ)-32,7мгц до старта и добавляется У501(клокер)-14,3мгц после старта...все есть....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 12:25
обращение к биосу должно быть в любом случае,даже если не та версия...
проверьте еще раз мульт(может где сопля,или не контакт) проверьте сброс мульта,
попробуйте саму микросхему биоса поменять
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 15:24
Мульт пропаял, перепрошил еще раз его. Микруху биос с ST на EON поменял.....тишина.....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 15:30
На мульте до и после старта на 1ноге пожизненные 3.3В смотрел осацилом и мультиметром
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 11:15
Ноут выдан без ремонта. Тема закрыта. Спасибо всем откликнувшимся.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
