Текущее время: 13 май 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Нужно фото платы Inspiron M5010
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:27
вокруг севера АТИ 2001 , нужна плата где еще распаян чип виедопамяти
 Заголовок сообщения: Re: Нужно фото платы Inspiron M5010
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:41
ап.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:59
Dell Inspiron N5010 Wistron DG15 viewtopic.php?f=31&t=64174&start=30
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:18
читаем внимательно - M5010 . ага . а не N :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:22
мы читаем внимательно. :)
гиде название платформы то???????
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:39
а вот хз ... DG-15 она тоже как бэ ... но совсем другая
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:26
Николай Соловьев
Это название проекта, там может быть две версии на Интел и ещё пять на АМД, Вистрон последнее время просто отжигает. :)
Нужно писать
Project code: 91.4IU01.001
PCB P/N : 48.4IU16.0SC
и по уму ещё
PCB Revision : 10315-SC
А то есть у мну парочка схем где на одной PCB Revision стоит ДДР2 а на другой ДДР3.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:34
подтверждаю, они все DG15 Berry, вне зависимости от интела-амд
фото не нашел
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:47
Maxim Skridonenko
фото не нашел
Есть даже боардвьюшки какие то, но чёта всё это качать у меня не стоит. Проще понять что конкретно Николаю нужно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:01
я походу снес один резик около севера, но не уверен . пришла с типовухой , орет 7 бип. дунул на 001 - поехало. поменял - опять 7 бип. , поставил старый - опять 7 бип .
И на паяльнике нашел мелкий резик на жале .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 01:00
ну в крайнем случае методом тыка его.. там не так много площадок.. Но лучше конечно найти фото.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 11:47
все проглядел , блин , вроде все на месте . но фото нада чтоб исключить
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:49
Николай Соловьев
Ну цифры с неё напиши.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 00:50
Четыре дня назад отдал клиенту именно такой бук... и тоже был с 7 "бип". Причём при вставленном процессоре сопротивление по питанию памяти было около 1 Ома. Без проца - нормально. Так интересно процессор помер после перегрева.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 03:30
Если еще интересует m5010: http://depositfiles.com/files/e7cxd2g9c
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 03:24
