Текущее время: 14 май 2026 00:37
 Заголовок сообщения: LA-5881p post FD, затем 46
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 13:38
LA-5881p post FD, затем 46, далее выключается.
Что сделано:
1. биос и флешь КВС зашиты всеми вариантами бинарников с офсайта, пару раз даже включался и писал "гетвей", после ребута опять висит на постах.
2. заменен HM55
3. заменен видик (для подстраховки, еще до просмотра поста).
Вопрос: что делать дальше?
п.с.: память проц подкидывались.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5881p post FD, затем 46
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 05:58
Боюсь показаться не оригинальным - мерять все напряжения.
P.S. Это нужно было сделать для подстраховки, еще до замены мостов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 16:11
ну прям само говорит.... - поменяй основную флэшку
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 16:55
Про это даже не стоило упоминать. Мой опыт собственно не позволяет мне не сделать этого в первую очередь.Все напряжения в норме (без пульсация или просадок).
Проверено, дело не в этом.
Дело было в видеопамяти, поменяно все 8 банок разом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:40
Про это даже не стоило упоминать. Мой опыт собственно не позволяет мне не сделать этого в первую очередь.Все напряжения в норме (без пульсация или просадок)...
Вы уж простите, если чем-то обидел - но Ваш экспириенс мне не известен, вопросы в разделе профессионалов зачастую задают не только таковые, а потелепать я как-то не подумал... А без информации, о которой я Вас спросил, нет смысла о чём-то говорить дальше.
