Текущее время: 19 май 2026 05:43
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 12:38
Клиент выломал гнездо для подключения наушников. Нашел на убитой плате , переставил... Но вот проблема, нет звука на внутренних динамиках. Сами динамики целые. Гнездо необычное, кроме контактов на штекер в торце гнезда приделан элемент ( если вскрыть гнездо) то видно: элемент трехконтактный заплавлен в прзрачный пластик, типа фотоэлемента??? От него идет разводка по плате. Вот думаю не в этом ли дело? В гнезде есть выключатель, который срабатывает на вставление штекера, он работает. Помогите разрешить проблемку!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 12:49
Этот трехногий с торца-оптика для подключения музыкального центра по оптоволокну-ниразу не видели?Sony музцентр например любит это дело....А звука нет -смотреть а усилок ноутбука фонит на динамики?переключение происходит ,когда штеккер вынимаем?тоесть переключатель то работает в гнезде,но до ножки усилка недоходит сигнал через пару ключиков и соотв.непереключает.Опять же конденсаторы в обвязке пробиваются
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 13:28
На динамики не фонит, посмотрю усилок и переключение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 14:15
Почетный Мастер
1. 3х-ногий элемент - это SPDIF
2. кодек поменяйте (только на такой-же)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 14:31
Решил проблему. Сдох транзистор в цепи переключения динамики/гнездо. Всем спасибо!
