Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: IBM T-22 не стартует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 00:37
Имеется IBM ThinkPad T22.
При нажатии кнопки Вкл запускается только вентилятор, дальнейшего
старта нет, экран черный. Если слегка перегнуть корпус по диагонали
то запуск почти сто процентный. Материнку просмотрел под микро -
скопом, подозрительные пайки поправил. Подскажите где копать?
Может у кого-то есть даташит на клавиатуру? На какие контакты
выходит кнопка Вкл?
 Заголовок сообщения: Re: IBM T-22 не стартует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 00:47
выходит кнопка Вкл?
Для начала пропаяй ADP, если не заработает то вариантов будет столько сколько компонентов на плате умноженные на количество их выводов плюс переходная металлизация на плате. Да вот понажимай на бга, скорей всего гдето там будет неконтакт.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 14:53
посткарта чего говорит?
напряжения все проверь.
без этого можно методом тыка паять сколько угодно и безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 15:08
Ну контакты включения легко тестером вызвонить. На сколько я помню если считать от задней стенки ноутбука то с одной стороны будет седьмой, а сдругой одинадцатый. Вот с какой стороны что, могу только завтра посмотреть или сами тестером на клаве за минуту вызвоните.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 12:55
слоты памяти, однако, под бинокуляром надо бы глянуть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 01:26
Спасибо всем за помощь.
Была плохая пайка на шестой ноге АТМЕL 24RF08CT.
Сразу не обратил внимания, что ее перепаивали.
Контакты кнопки ВКЛ выходят на 11конт. слева и 4конт. справа
считая от экрана.
:D
 Заголовок сообщения: АТМЕL 24RF08CT
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 20:58
valeriy95 писал(а):
АТМЕL 24RF08CT.
:D
А где она установлена?
Всё разобрал, но не вижу)))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 21:14
МС находится на нижней стороне мат.платы, под планкой памяти,
почти на краю платы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 20:11
valeriy95 писал(а):
МС находится
Премного БЛАГОДАРЕН!
