Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: HP 4515s нет зарядки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 13:44
Здравствуйте! Ноут HP 4515s.
Piaget_2.0_UMA-HP_ProBook_4515s_UMA-6050A2268201
Включается, работает от БП, но не заряжает аккум.
Разъем БП трехпиновый, центральный несет LIMITsignal.
Не пойму как работает полевик Q9...
Как формируется сигнал OCP_IN_ADC? его нет.
Какое напряжение должно быть на LIMITsignal?
Пробовал кидать резюк от +VADP c 300Ком до 27Ком, плавно повышая напряжение c 5,5В до 7,5 В.
На стоке Q9 всегда 0...
VBIAS - 6,88 В
VADP - 19 В
ADP_ID_ADC - 3,3 В
ADP_DET# - 0 В
Как я понял цель - получить сигнал CHGCTRL_3 с мульта, чтобы запустить зарядку на U503 (ШИМ BQ24740)
Знаю, что тема обглодана... а что делать... ))
sc1.jpg [ 48.83 КБ | Просмотров: 983 ]
sc2.jpg [ 53.17 КБ | Просмотров: 983 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515s нет зарядки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:45
копайте в сторону замены мульта....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:47
ах да, перед тем как менять мульт, ещё подкиньте рабочий аккумулятор или родной проверте на другом ноуте.....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:43
родной аккум дохлый, кажись, т.е. полностью разряженный.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 21:59
При старте бук ругается на СЗУ?
Обратите внимание, в BIOSе проверка подлинности отключается. Сбросьте BIOS в дефолт.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 09:22
решено! Правильный БП батарею заряжает...
