Текущее время: 06 май 2026 08:19
 Заголовок сообщения: HP G62 AMD Sofina
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 09:58
Ноут после грозы, заменены сетка, СМ и ЮМ. Замена один в один. Теперь при включении пробегает дважды до FF потом 50. Биос Inside H2O. Может кто знает что означает этот самый 50 на таких ноутах.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 AMD Sofina
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:54
http://icbook.com.ua/post/_insyde_h2o/post_kody.html
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 02:51
Может я слепой, но по ссылке ничего про 50-тый код не увидел. Ткните пальцем если не трудно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 03:03
Попробуй:
50h ---- Display CPU type and speed
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 05:02
sibiryk (Александр Комов) писал(а):
Попробуй:
Привет Александр. Я с тобой вчера насчет этого пост кода общался. Ести я правильно понимаю Display CPU type and speed- отображение типа и частоты проца, а видео в этот момент еще нет, тат что видимо не оно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 10:25
А вы на родной матрице это пытались смотреть или на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:51
Если еще актуально, рекомендую еще раз проверить все напряжения на плате.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 09:40
а чо проц не меняли?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 00:29
К чему спросил про родную матрицу и внешний монитор.... многие HP не дают при старте изо на внешний монитор при отсутствии HDD и родного Wi-Fi, останавливаясь на весьма интересных пост-кодах.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 14:04
там до вывода из еще не дошло
Trust no one
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 19:56
А например ...
Просто первый раз такое слышу.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:59
например и ещё по памяти 87-й (или 78-й) пост-код.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 09:22
Я все таки предполагаю, что такая "остановка" поста без НДД -просто длительная задержка, продолжения которой не дождались. Будет такая машина в работе, проверю.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:13
не знаю, что означает посткод 50h, но когда этому ноуту дохлый проц подкидываешь или память вынимаешь, он его и выводит.
