Текущее время: 04 мар 2026 16:35
 Заголовок сообщения: eMachines D640G, циклические POST-коды.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:45
Добрый день.
Принесли в ремонт данный ноутбук, все чипы (север, юг, видео) интенсивно прожарены. Плата -JE40-DN. Отмыл плату от флюса. Заменил север, юг, прошил БИОС - пошли POST коды, но зацикливается на "80 - С1", батарейка подпаяна. И висит на этих кодах бесконечно. Подбрасывали видео - не помогло. Можете подсказать в каком направлении искать данную неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D640G, циклические POST-коды.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 15:46
Проверь сколько напруга на батарейке, может просевшая.
У меня без батарейки на 81 - с0 зацикливался (постка ST8677).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 08:48
Отдал его без ремонта, напруга на батарейки была 3.2 Вольт, специально такую ставил.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 12:53
+1 такая же беда(типовая болячка?), 2001 менял ибо грелся сильно, биос шил, память и проц подкидывал. ХЗ что за беда...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 13:00
Извините за дезинформацию, припаял не ту батарейку) Замена батарейки решила проблемы м заиканием на постах 80 с1.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 16:46
Так и есть, замена севера,посты по кругу, замена батарейки есть старт.
Я понимаю что тема старая.
