Текущее время: 14 май 2026 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50AB артефакты
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 15:32
Есть такой аппарат и никак немогу побороть на нем артефакты. Изначально принесли с засорившейся системой охлаждения и тем, что он тормозит. Почистили систему, отдали. Через некоторое время приносят опять уже с артефактами в играх, в винде картинка нормальная. Поменял видео чип 216-0728018, то же самое. Тест видео памяти проходит нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB артефакты
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 15:33
Платформа: K40AB
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 07:26
север какой ? если 026, то у него своя графика есть, мож она и артефачит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 10:32
немогу загрузить фотки, в общем изображение в тесте нормальное иногда бывает, а в основном какие то объекты прорисованны не полностью, треугольники черные то тут то там.. север прогрел на всякий случай, но результата не дало, север - 215-0674034.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 11:02
в биосе на данных ноутах есть переключения графики, отключите встроенную графику и все станет ясно, тот чип поменяли или не тот...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 11:03
в K50AB если память не изменяет стоит 26 чип
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 11:35
север там стоит - 215-0674034. в биосе нет переключения видео карт, сейчас хочу зашить другую версию, в какой уже встречается функция с переключением видео карт?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 08:10
если стоит 34 север, переключений графики там нет и небудет, 34 без видео.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 09:55
вчера посмотрел на плату, оказывается его еще и заливали, хотя клиент об этом ничего не сказал, в нескольких местах окислены конденсаторы, чип сетевой и звука. все зачистил, что надо было - заменил, но без результата. на всяк случай биос прошил на версию 222.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 13:55
проц подкидывали?
эти амд-шки такие чудеса показывают... :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:12
unit5 писал(а):
проц подкидывали?
да подкидывал, то же самое..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:31
я так понял север вы не меняли...
а напрасно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:37
а напрасно.
хех)) вчера поменял, поставил 026-ой, сейчас хочу снести винду и поставить другую, это я думаю будет последнее, что я на нем сделаю
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 11:43
ждем результатов! :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:08
недавно был такой ноут с такими же симптомами замена видео решила проблему.
ноут очень горячий охлаждение видеокарты ужасное- ноут не для игр
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:54
после прошивки биоса на версию 222, температура немного стала ниже, больше 80 в евересте не поднимается, хотя раньше доходила до 90.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:56
Попробую поставить этот видео чип на рабочую мать, что бы проверить и быть спокойным. А переустановка винды ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 13:20
Ерофей писал(а):
вчера посмотрел на плату, оказывается его еще и заливали, хотя клиент об этом ничего не сказал, в нескольких местах окислены конденсаторы.
Скорее всего есть и окисленные резисторы, даже одного иногда достаточно, что бы что-то шло не так.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 13:35
я того же мнения, он может быть неисправен, но вылядеть как нормальный...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 19:36
Раз уж все проверено, покиньте матрицу и шлейф, чем черт не шутит:)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:52
на внешний дисплей то же самое... ноут уже отдали, можно поставить точку. потом отпишусь когда проверю чип на другой заведомо исправной материнке.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:06
а могла -ли видео память отвалиться? может стоило её прижать?-
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:21
я тест видео памяти запускал..думаю не врёт)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 09:31
Ну да, ну да... Проделать столько действий, половина из которых ни одним боком к проблеме, и поверить тесту видеопамяти, объект проверки которого - один из самых главных кандидатов в причину проблемы. Тут обычному мемтесту порой верить не получается, а тесту видеопамяти... :du_ma_et:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 12:15
Было дело, менял видеопамять на нём, помогло. До этого, конечно, видеочип заменил.
