Текущее время: 19 май 2026 05:44
 Заголовок сообщения: ASUS X50M Глючит звук
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 14:32
У бука работает только левый динамик , при включении наушников
ни один канал не работает ..на звук стоит TPA0212 это она глючит ..?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 14:58
Для начала скачайте даташит на нее, и посмотрите осциллом входа/выхода (ноги 10,5,6 - 8,20,23/9,4 - 16,21 соответственно),при этом включите какою нибудь музыку на ноуте, многое станет понятно - где теряется сигнал. так же нужно проверить сам разъем подключения наушников, ту его часть, где происходи переключение наушники/динамики и ключи управляемые с этого разъема (если таковые имеются). Если входные сигналы отсутствут на оконечнике(при исправных ключах), то уже копать глубже вплодь до аудио кодака, качать даташит на него , смотреть обвязку/менять чип.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 15:26
На TPA0212 даташит есть , где на RTS5117 даташит глянуть ..?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 15:58
ИМХО - какой то из полевиков по выходам чудит..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 19:54
Или разъем наушников чудит переключениями :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 09:56
Был пробит один полевик и сам кодек , поменял полевик и кодек все ок .
 Заголовок сообщения: asus a3500e glu4at oba kanala)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 07:53
после загрузки звука нет вкл уши тоже нет)выкл уши-звук ест)итаг 8раз))паминял TPA0212 na TPA0312 i Q38 12W53 taje пестня))переклюк на гнезде работает) zdox Q39 -Q41 12p4n sot32 может кто вкурсе 4е затараканы?4ем заменить палеве4ки?может кто вкурсе,? в нете ни4о ненашел(
aaaaaaaaaa!ummmmm)
 Заголовок сообщения: a3e
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 07:55
asus a3500e
aaaaaaaaaa!ummmmm)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 01:31
pamenal kodek 880 zarabotalo))))))
aaaaaaaaaa!ummmmm)
