Текущее время: 02 май 2026 22:36
 Заголовок сообщения: ASUS U36SG (U36SD Rev. 2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 16:17
Пришел пациент с симптомом - не включайка. При осмотре платы - обнаружена дырка в ШИМке дежурки RT8206A по 3 ноге - VIN19.
После замены на новый чип (RT8206B/ISL6236), плата начала потреблять 0,09А, но ни 3.3 ни 5 нет.
С ШИМ был паралельно заменён мульт ITE IT8572E на всякий пожарный.
Измерения на шим :
Вложение:
rt8206a.jpg [ 89.89 КБ | Просмотров: 1224 ]
Не могу догнать почему половину напруг нет. При прозвонке - ни один елемент не пробит и не закорочен.
Есть идеи?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U36SG (U36SD Rev. 2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 20:01
Плохо это - в смысле, что не можешь догнать...
Нет EN1, EN2 - нет +3VSUS/+5VSUS потому как мульт не поднимает VSUS_ON...
Вообще-то компоненты меняют по результатам диагностики...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 14:16
RT8206 имеет вывод LDO 5v, мульт питается от 3.3v, типа UP7714BMA5-00.
Проблема у вас может быть в отсутствии AC_IN_OC#, которая идёт с Шим зарядки на мульт, и т.д.
Проверить на наличие КЗ.
По вашей проблеме, куча инфы.
“Ноутбук — дело тонкое”
