Текущее время: 06 май 2026 20:22
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 15:44
Добрый день.
В ремонт пришел ноутбук с дефектом не включается. при проверке пробиты ключи PQ7 и PQ42. В дальнейшем короткое оказалось в видюхе N12P-GS-A1. Поменял ключи, заменил видюху, ноутбук заработал. Включил Furmark и.... погерели теже ключи, поменял еще раз, пау верхних и ключ в начале, прошло не много времени и снова выгорели ключи. Конденсаторы проверил, стоит шим питания TPS51218. Подозреваю ШИМ, но хотелось бы как нито убедится?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 16:04
забыл, платформа LA-6901P rev 1
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:10
Заменишь и убедишся. Кроме того, посмотреть бустерную цепочку, резистор в цепи затвора
Gerain писал(а):
пробиты ключи PQ7
PQ6 поди тоже пробит?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 21:34
Еще б напряжение на выходе ШИМ померить.... Про осциллограмму даже и помыслить боюсь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 23:51
На этих матплатах, если склероз не изменяет, распаяно всего по одному верхнему и одному нижнему мосфету вместо двух по схемотехнике. Соответственно и конденсаторов тоже вдвое меньше "запланированного".
Поддержу ранее высказавшихся - замена мосфетов на аналоги или лучше, замена шима, проверка дросселя, низкоомного резистора в цепи затвора верхнего мосфета ну и допаять недостающий конденсатор тоже не лишнее будет. Под нагрузкой желательно контролировать нагрев мосфетов, на рабочей матери грелись они очень прилично, пальчик более 5 сек. не удержишь (под нагрузкой).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:52
:nel-zya:
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Gerain писал(а):
пробиты ключи PQ7
Нет, PQ6 не пробит.
Напряжение на выходе ШИМ 1.005.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:12
Если осцилограмму снять нечем, шим поменять в любом случае
