Текущее время: 03 май 2026 11:09
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 11:58
Всем добрый день! имеется данный ноут, платформа DAQT6AMB8F0 REV F, отказывается грузиться с любого носителя, будь то винт, флешка или еще что... греется юг, замена проблему не решила... при этом в биос заходит, стоит выбрать устройство - черный экран с включенной подсветкой и все... в чем может быть загвоздка?!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:02
кварц 25 работает?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:15
там кварцы на 32 кгц но на том что около юга тишина... скок на него питание должно приходить? что около мульта стоит там 1,6 в напряжение, а что около юга - 0,26в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:18
кварцы не питанием, а осцилом проверяются...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:19
я осцилом и посмотрел, генерации нет на мульте, смотрел по аналогии с клокером на мульте
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:24
так на каком нет, я что-то не понял? около ЮМ или мульта? позиционное обозначение?
P.S. схема в свободном доступе на гугле...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:38
позиционник Y7
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:45
RTC_X1
RTC_X2
вот выводы этого клокера, подходят к северу... неужто север под замену?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:47
тьфу, в юг... но юг уже менял %)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:58
странно -- ноут включается, в биос пускает--но кварцы не пашут... тут 1 вариант, меряете криво....
как атм с двлд, и видит ли он флешку с юсб??? как там питание на сата разъеме? ну и клокер проверить бы... посмотреть сам разъем...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:00
ну, можт его поменять тогда?
qt6_ich9.JPG [ 88.23 КБ | Просмотров: 2428 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:45
мерял уже 2жды осцилом на 4ой ноге кварца, 2 одинаковых кварца - один на мульте другой на юге. на том что около мульта есть генерация, а на там что около юга - нет. флешку видит, даже название показывает, но после выбора загрузки дальше ничего не идет %)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 16:39
лежит такой же бук ,с точно такой же проблемой ,но пока не разбирался в проблеме ,только БИОС прошил и все ,толку нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 22:48
Кажись, у этой модели HP есть одна особенность: пока не подцепишь исправный винт, грузиться ни с чего не будет.
Так что делайте выводы, господа. ;)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 08:57
винт подкидывал и для меня загадка почему нет осцилограммы на кварце около юга? %)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 09:00
Переключите делитель на щупе осцила на 1:10, а то может просаживать и срывать генерацию.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 00:38
Wi-Fi-карточку родную вместе с винтом подключите.
И не постесняюсь спросить - биос прошивали?
Два дня назад DV6xxx с MCP67M (интеграшка) подобные чудеса творил, даже в биос только с пятого раза давал заходить, пока ему его же комплект полностью не подцепил.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:23
В биосе часы тикают?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 17:39
Говорят, в Москве кур доят :)
У этой модели всё в норме с загрузкой без подключенного hdd.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 00:45
смешно конечно, но была подобная ситуация без замены юга и на другой платформе. После сброса биоса по дефолту ( прошил, а сбросить не сбросил ) все стало грузится :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 11:43
А сбросил именно каким способом, RTC battery или "Load BIOS defaults" в BIOS SETUP?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 12:32
:co_ol:
