Текущее время: 06 май 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Toshiba X200 (ISRAA LA-3441P) and new battery 7800 mAh
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 00:43
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, купил для своего ноутбука новую батарею (на старой элементы сели) с ёмкостью 7800 мАч и с напряжением 11.1 Вольт, как только купил сразу начал делать калибровку (процесс полной зарядки и полной разрядки с изменением настроек энергопотребления). Суть беды, программы определяющие паспортные данные батареи (например: AIDA) показывали номинальную ёмкость 6600 мАч, но это мелочи, ноутбук при работе от автономного питания батареи вырубается на 70%-90%, как будто батарея села, потом при подключении зарядки индикатор зарядки (светодиод на панели) показывает что батарея полностью заряжена, сразу думается что контроллер батареи работает не правильно. Как решить эту проблему?
Данные о батареях:
Оригинал: PA3537U-1BRS PABA101 6000 mAh 10.8v
Новая батарея: PA3536U-1BRS 7800 mAh 11.1v
P.S. на ноутбуке менялась материнская плата х200-23G K000058630 WK 811K L3A замена на K000058630 WKA10K ревизии мало чем отличаются одна предназначается для X200-23G другая для P200. Так же разница в напряжении батареи не играет на мой взгляд роли так как оригинальную батарею новая материнка определяла с напряжением 11.1v.
Прошу помощи разобраться в этой беде, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba X200 (ISRAA LA-3441P) and new battery 7800 mAh
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 08:29
оригинальная ли батарея ?
обновлен ли биос ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:21
обновлен ли биос ?
Нет батарея не оригинальная (та что 7800)
Биос на материнке 2.70 последний.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:37
Вот паспортные данные новой батареи.
3.png [ 39.59 КБ | Просмотров: 1555 ]
4.png [ 107.68 КБ | Просмотров: 1555 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:38
Вот ссылка на ебай с которой и покупалась батарея.
http://www.ebay.com/itm/9-Cell-Battery- ... 3f1d2ab23f
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:22
такая батарея значит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:52
JAX
Вы бы на авалоне спросили, у них специализация по батареях.
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php?sid=c361996f86cb63db963558625ac11aae
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 16:02
Батарея ушла обратно на.... в китай. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 17:35
Это правильное решение... заказывая аккумы на ebay, имеет глубокий смысл в маске поиска добавлять слово "original", чтоб впредь не нарываться на такие фокусы.
