Текущее время: 06 май 2026 20:22
 Заголовок сообщения: Sony-vaio VPCW12J1E не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 12:42
Модель PCG-4V1M
Платформа MBX-208
QUANTA DA0SY2MB8F0 REV:F
Есть только дежурка 3.3в. К.з. по цепям питания не нашёл.
Биос перешивал с этой темы
Шевеление на флешке биоса есть.
При нажатии на кнопку включения на время нажатия загорается оранжевый светодиод, дальше никакой реакции. Питание на 4 ногу мультика WPCE775LA0DG не приходит.
Мультик менял.
Схемы нет.
Просьба, если у кого-нибудь есть схема, подскажите, откуда приходит питание на мультик, и, если можно, фрагменты схемы с PU1 ISL6252 и мультика.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony-vaio VPCW12J1E не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 13:46
Е есть напруги на PL9 и PL10? Есть ли 15V на PD32? На PU1 на 23 нога сколько волт?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:08
PL9 0v
PL10 +3.3v
23 PU1 0v
PD32 не могу найти, уже 2 раза всю плату с лупой облазил. Это выход умножителя возле кокой-то шимки?
Зато нашёл, что вроде кто-то снёс R27 (плату явно уже делали).
Непонятно, был там резистор или нет, припой как-бы срезан. По схеме он есть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 16:23
Пока нормально. У вас нет сигнала RVCC_ON(13 нога мульта), он должен подниматся сразу, после нажатие кнопку включение. Огласите:
Мульт 10 нога(LID#) - надо 0V
Посмотрите на осциле нет ли короткий импулс на RVCC_ON после нажатие.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 17:20
R27 стоит в цепи кварца 32768 возле 82801GBM. Посмотрел аналогичную схему на ICH7-M, там нулевой резистор. Поставил, инициализация есть, весело побежали пост-коды, тут-же весело остановились на 2Е.
Разбираюсь дальше.
Кто знает, какой там биос?
P.S. Таки надо сразу проверять генерацию на кварцах :ny_tik:
batgosho Спасибо за наводку - если б я не искал PD32, то, наверное долго б мучался...
