Текущее время: 13 июн 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Трабл со звуком на Acer Aspire 3682
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 16:06
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Через встроенные динамики всё работает нормально, но при подключении наушников творятся странные вещи: вылетает сообщение "был подключен разьем" внутренние динамики замолкают, а в наушниках тишина. Причем после установки операционки и драйверов на звук два дня наушники стабильно молчат, на третий обычно оживают, но через день два замолкают опять. Подключенные наушники немного фонят, значит дело не в разьеме.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 16:18
Скорее таки в разъеме. Либо включи прогу управления звуковухой и конкретно укажи шо втыкнул уши.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 16:25
Может и ALC883 - довольно часто встречается, реже усилитель MAX4411, чаще всего разъем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 17:11
Пробовал та же история.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 17:21
В том и дело, что при подключении и при включении компа в наушниках щелчки слышно, значит питание на них есть.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 12:34
Посмотри сюда http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=15177
История у нас одинаковая, прислушавшись к словам земляка "User74"
понял что так оно и есть и давольно распространено.
В данный момент не могу найти замену TIшке но как ни странно в разобранном виде аппарат работает, значит "Механическая особенность" таки имеется, знать бы в чем ее суть и как устранить?
Возможно дорожки слоятся от близкого крепления, возможно еще что, а может пропаять? Попробую отпишусь :)
Если решил свой вопрос то выкладывай не стесняйся :)
