Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Sony VGN-AR850E нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:59
Приветствую всех участников форума.
Ноутбук VGN-AR850E (платформа M612-MP2) выводит ИЗО на любой внешний источник (VGA, HDMI) и лишь подсветку на матрицу.
Матрица в нем стоит 17.1" 2CCFL, вместо неё ставил 17.1" 1CCFL новую, она уходит в тестовый режим (показывает все цвета по очереди). Ставил матрицу LQ170M1LA07 от Sony VGN-A170, она вертикально делится на две части и они медленно заполняются двумя разными цветами. Прошивку EEPROM матрицы для Сони 17.1" не нашел, ставил флешку с другой 17.1" матрицы на его родную и никаких изменений. Поменял видеочип на новый - ситуация осталась без изменений. На всякий случай, может у кого есть прошивка от cоневской матрицы 17.1" пришлите пожалуйста на loverpablo@hotmail.com
И подскажите что стоит дальше проверить в случае такой неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR850E нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 01:08
очень часто на платах сони, особенно в твоем случае 17,1 x 2 x ccfl стоит Ручной переключатель (конфигуратор) установленной матрицы, ноут лишь проверяет соответствие EEPROM с id, установленном на переключателе, и если соответствовать не будет, запустить только подсветку но не даст изо....
также были случаи издыхание lvds switch (при его наличии) ...
но сначала убедись в правильной конфигурации матери с родной матрицей (там разница в поддержке разных форматов матриц)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 15:30
Спасибо за зацепку про ручной конфигуратор :) Тут совсем ИЗО пропало (даже на внешку) после подключения 17.1 2CCFL матрицы от тошибы. После того, как нашел на плате переключатеть переключил и ИЗО на внешку восстановилось. А вот на матрицы нет ни в каком положении. Скорее всего дело в прошивке матрицы. Ее не могу найти, если вдруг у кого будет, отправляйте на мыло, буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 18:47
Может неправ, но ещё под клавиатурой dip-переключатели должны быть, может их кто дёрнул?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 12:46
Так я их и переключал, чтобы ИЗО на внешку восстановить, я так понимаю, что это и есть ручной конфигуратор. Ставил его во все возможные положения - на матрицу ИЗО не появляется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:04
Простите за банальность, а вы шлейф на обрыв и кз прозванивали? И по поводу:
У вас 5-й пин в шлейфе задействован?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:36
Sebastyan
А сам как думаешь? :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 19:56
Звякните-ка дросселя мелкие с обратной стороны видеочипа. Но не саму мелочь, а место пайки. И отпишитесь плз.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
cron
