Текущее время: 06 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: HP 6830s нет старта.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 10:19
Inventec S-SERIES Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon PV_Build (A01) 6050A2161401-MB-A03
История такая:
при подключении зарядки самозапуск и одиннадцать раз мыргает оранжевым. Был пробой в мульте по линии PWR_GOOD_3 (pin 78 мульта звонился на землю). После замены KBC1091 ведет себя следующим образом:
самозапуск, светятся оба светика на доп. панели и оранжевым возле цмос батарейки , пять раз моргает капсом (синий светик возле VGA).
Если принудительно выключить, то на доп. панели и возле цмос батарейки светики притухают (т.е. светятся едва заметно), а синий светик на доп. панели продолжает светиться. Если снова нажать кнопку включения, то все пойдет сначала.
Биос менял, LAN снят, KBC1091 поменял 2 раза.
В голову не приходит за что зацепиться. Подскажите что-нибудь.
