Текущее время: 06 май 2026 20:23
 Заголовок сообщения: quanta op8 не включается-прошу совета
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 08:13
привет всем!!
CQ61-425ER ноут.
пришел после другого сервиса. не было дежурки. оказалось сдохло все по 3,3в.
заменил флешку, мульт, юг на всякий случай.
что имеем:
нет старта.
на кнопку 3,3 есть
обмен есть
генерация есть
нет PBTN_OUT# на 32 ноге мульта при нажатии на кнопку.
биос естественно шил.
я в тупике, в смысле туплю))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 09:53
reanimator_serv писал(а):
привет всем!!
CQ61-425ER ноут.
Это который OP8? AD_TYPE до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:54
это что за сигнал и откуда идет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:55
там 2 v висит
